ブレース ツールを作成し、それをツール パレットに追加するには、次の手順を実行します。
| 次の操作を行いたい場合 | 次のように操作します... |
| スタイル マネージャ内の構造部材スタイルからツールを作成するには | ![]() をクリックします. |
| 図面内のブレースからツールを作成するには | 目的のブレースを選択し、ツール パレットにドラッグします。 |
| 現在のパレットのツールをコピーするには | ツールを右クリックして、[コピー]をクリックします。右クリックし、[貼り付け]をクリックします。 |
| 別のパレットからツールをコピーするには | 別のツール パレットを開き、ツールを右クリックし、[コピー]をクリックします。ツールを追加するツール パレットを再び開き、右クリックして[貼り付け]をクリックします。 |
| コンテンツ ブラウザからツールをコピーするには | コンテンツ ブラウザを開き、コピーするツールを特定します。 i-drop ハンドルの上にカーソルを置き、ツールをツール パレットにドラッグします。 |
この説明は、ツール パレットでこのツールが選択された際にツールチップ内に表示されます。また、このツールを[コンテンツ ブラウザ]のツール カタログ内に保存した場合には、その説明文としても使用されます。
[一般]を展開します。 スタイルによってブレースの形状が決まります。
| 次の操作を行いたい場合... | 次のように操作します... |
| ブレースを自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できるようにするには | [はい]を選択します。 |
| ブレースを自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できないようにする | [いいえ]を選択します。 |
| ブレースのスタイルの境界設定を使用する | [スタイル別]を選択します。 |
| ブレースのジオメトリを他の構造部材、他の建築オブジェクト、または論理的接続されている線図へ自動的にトリムされるようにする | [はい]を選択します。 |
| ブレースのジオメトリを自動的にトリムされないようにする | [いいえ]を選択します。 |
| ブレースのスタイルのトリム設定を使用する | [スタイル別]を選択します。 |
| ブレースの押し出し軸上の始点におけるオフセットを指定するには | [始点オフセット]に値を入力します。軸方向のブレースの長さは、正の値を指定すると短くなり、負の値を指定すると長くなります。 |
| ブレースの押し出し軸上の終点におけるオフセットを指定するには | [終点オフセット]に値を入力します。軸方向のブレースの長さは、正の値を指定すると長くなり、負の値を指定すると短くなります。 |
この値は、押し出し軸に対するブレースの回転角度の方向を指定します。正の値を入力すると、ブレースの終点から始点を見た場合に、ブレースは反時計回りに回転します。
| ブレース形状の図心に沿ってブレースの軸を配置するには | [位置合わせ]で[基準線]を選択します。 注: これは、構造部材カタログに基づくスタイルで作成された部材にのみ適用されます。
| ブレース形状の 9 つの位置のいずれかに沿ってブレースの軸を配置する | [位置合わせ]で 9 つの位置のいずれかを選択します。 注: これらの位置は、回転が 0 (ゼロ)で、ブレースの終点から始点までを表示しているときに定義されます。
ブレースの位置合わせのオプション
| 部材最も優先度の低い形状の断面の最大範囲に基づいてブレースの位置合わせを行うには | [はい]を選択します。位置合わせは、最も優先度が低い形状定義にのみ適用され、最大の断面を持つ部材の節点(頂点)に基づいて計算されます。 |
| すべての形状に基づいて、ブレースを各節点に位置合わせするには | [いいえ]を選択します。位置合わせは各節点の断面範囲に基づいて計算され、優先度にかかわらずすべての形状に適用されます。 |
| ブレースの作成前にブレースのライズを指定するには | [画面上でライズを指定]で、[いいえ]を選択します。[方法]で、[角度]、[距離]、または[高さ]のいずれかを選択します。[角度]を選択した場合は、[最初の部材に沿った距離](ブレースを開始する最初の部材上で、2 つの部材が接続されている点から計測する)に値を入力し、[最初の部材との角度]に値を入力します。[距離]を選択した場合、[最初の部材に沿った距離]と[2 番目の部材に沿った距離]の両方に値を入力します。[高さ]を選択した場合には、[ライズ]に値を入力します。 |
| ブレースの終点に 3D 端点を指定することでブレースのライズを指定するには | [画面上でライズを指定]で[はい]を選択します。 |
