ブロックを入れ替えるには
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを編集]パネル[ブロックを切り替え/更新]の順にクリックします。 検索
  2. あるブロックを別のブロックに置き換えるか([オプション A])、特定のブロックのすべてのインスタンスを同じブロックの新しいバージョンで置き換えるか([オプション B])を決定します。
    [オプション A]: ブロックを 1 つずつ置き換えるか、図面全体またはプロジェクト全体で一括して置き換えるかを選択します。
    • 新しいブロックをアイコン メニューからクリックするか、新しいブロックに類似した別のブロックをクリックするか、新しいブロックをファイル選択ダイアログ ボックスから選択するかを指定します。
    • 元のブロックの属性の位置や元のブロックの尺度を保持するかどうか、親の入れ替えによってファミリが変更される場合に再タグ付けを実行するかどうかを指定します。
    [オプション B]: 1 つのブロックを新しいバージョンで置き換えて更新するか、すべてのブロックを新しいバージョンで置き換えるかを選択します。
    • 選択したブロックのすべてのインスタンスを置き換えるブロックのファイル名を指定します。
    • 元のブロックの属性の位置や元のブロックの尺度を保持するかどうか、または元のブロックの属性値を、新しく入れ替えるブロックにコピーするかどうかを指定します。
  3. 同じ属性名を使用するか、属性マッピング ファイルを使用するかを選択します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. アイコン メニューから新しいブロックを選択する場合は、[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスでアイコンを選択します。
  6. 入れ替えるコンポーネントを選択します。
  7. プロジェクト全体の入れ替えの実行を選択した場合は、処理する図面を選択して[OK]をクリックします。
    選択したコンポーネントが、[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスで選択したシンボルに置き換わります。
