概要 - 複数のユーザ用に AutoCAD Electrical ツールセット を設定する
インストール後でも、通常の Microsoft Windows 操作を使って、ローカルで切り取りやコピーを行い、中央の共有ロケーションに貼り付けることで、任意の共有ファイルを新しい中央のロケーションに手動で移動することができます。これらの共有ファイルは、AutoCAD Electrical ツールセット が定義するパス(プロジェクトのサブフォルダなど)に存在する限りは、パスは AutoCAD Electrical ツールセット の環境変数または AutoCAD の検索パスとして与えられます。AutoCAD Electrical ツールセット
注: データが正しく検索されるように、情報のバックアップを別の場所に作成し、ローカル ドライブから共有データを削除することをお勧めします。
共有ファイル
以下の共有ファイルは、ローカル コンピュータから共有のロケーションに貼り付けることができます。テーブルには、ファイル名、既定のロケーション、修正の必要がある WD.ENV ファイルの行がリストに表示されます。
メイン実行ファイルおよび静的サポート ファイルは、C:¥Program Files [(x86)]¥Autodesk¥AutoCAD {バージョン}¥Acade¥ にあります。ユーザが変更可能なサポート ファイルとデータベース コンテンツは、C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥ にあります。
注: 必ずしもこれらのファイルを共有する必要はありませんが、共有すると、複数のユーザが AutoCAD Electrical ツールセット のプロジェクトで簡単に作業できるようになります。
データベース
default_cat.mdb、footprint_lookup.mdb、schematic_lookup.mdb、wd_lang1.mdb、wd_picklist.mdb、wddinrl.xls、ace_electrical_standards.mdb
C:¥Users¥{ユーザ名}¥Documents¥Acade {バージョン}¥AeData¥{言語コード}¥Catalogs
WD.ENV ファイルの編集:
元のパス: WD_CAT、%WD_DIR%/catalogs/、AE カタログ ファイルのパス
編集されたパス: WD_CAT、N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/、AE カタログ ファイルのパス
注: プログラムは、同じ WD.ENV ファイル エントリに従って検索するため、これらのファイルを同じ場所に保存しておく必要があります。
回路ビルダ スプレッド シート
ace_circuit_builder.xls
C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Support¥{言語コード}
WD.ENV ファイルの編集:
元のファイル名: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,回路ビルダ スプレッドシート ファイル名
編集済みファイル名: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,回路ビルダ スプレッドシート ファイル名
シンボル ライブラリ
ieee、jic1、jic125、jic60617、iec-2、iec4、jis2、gb2、panel、pneu_iso125
C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs
注: シンボル ライブラリ パスは、各プロジェクトの .wdp ファイルに格納され、修正が必要です。
アイコン メニュー([コンポーネントを挿入]メニュー)
ACE_AS_MENU.DAT、ACE_GB_MENU.DAT、ACE_HYD_MENU.DAT、ACE_IEC_MENU.DAT、ACE_IEC-60617_MENU.DAT、ACE_IEEE_MENU.DAT、ACE_JIC_MENU.DAT、ACE_JIS_MENU.DAT、ACE_PANEL_MENU.DAT、ACE_PID_MENU.DAT、ACE_PNEU_MENU.DAT
C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support
注: メニュー パスは、各プロジェクトの .wdp ファイルに格納され、修正が必要です。
スライド イメージ
ACE_GB.slb、ACE_GB.dll、ACE_JIS.slb、ACE_JIS.dll、ace_as.slb、ace_as.dll、ace_hyd.slb、ace_hyd.dll、ace_pid.slb、ace_pid.dll、bb.slb、iec1.slb、iec.dll、loc2.slb、pn0.slb、pn0.dll、pn1.slb、pn1.dll、pn2.slb、pn2.dll、pn3.slb、pn3.dll、pnl2.slb、pnl2.dll、pnl.slb、pnl.dll、s1.slb、s1.dll、s2.slb、s2.dll、Ww.slb
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:¥Program Files [(x86)]¥Autodesk\AutoCAD {バージョン}¥Acade¥Support¥{言語コード}
WD.ENV ファイルの編集:
元のパス: *WD_SLB、x:some path/、".slb" スライド ライブラリ サポート ファイルへのパスをオーバーライド
修正されたパス: WD_SLB、N:Electrical/Shared_Files/Slides/、".slb" スライド ライブラリ サポート ファイルへのパスをオーバーライド
注: .env ファイルのパスが認識されるには、線分の最初にあるアスタリスク(*)を削除する必要があります。これらのスライド ファイルはこのパスを使用して移動することも、単にメニュー ファイルと同じロケーションに配置することもできます。
PLC データベースおよびイメージ
PLC フォルダの内容(ace_plc.mdb ファイルと bitmap ファイル)
C:¥Users¥{ユーザ名}¥Documents¥Acade {バージョン}¥AeData¥{言語コード}¥PLC
注: これらのファイルは、AutoCAD サポート パスとして指定されているロケーションに保存しておく必要があります。ファイルは、あらかじめサポート パスとして定義されているロケーションに配置することができる他、ファイルのロケーションを示す新しいサポート パスを追加することもできます。
説明の選択リスト
wd_desc.wdd
注: このファイルは、AutoCAD サポート パスとして指定されている場所に配置する必要があります。事前にサポート パスとして定義した場所にファイルを配置したり、この場所を参照する新しいサポート パスを追加することができます。
装置コード選択リスト、ロケーション コード選択リスト
default.inst、default.loc
オプションのファイルは、インストールの過程で提供されません。メモ帳で作成するには、プロジェクト名と拡張子 .inst または .loc を付けてファイルを作成し、プログラムで検索できるように AutoCAD のサポート パスに保存します。すべてのプロジェクトで使用するファイルを作成するには、ファイルに "default.inst" または "default.loc" の名前を付けて保存します。
ネットワーク ライセンスを使用する
代わりに AutoCAD Electrical ツールセット データベース、シンボル ライブラリ、機器シンボル ファイル、サポート ファイルを共有ネットワーク上にインストールして、すべてのユーザが共通の標準データベースを使用して作業できるようにして、データベースの管理と設定を簡単に行えるようにすることができます。
配置イメージを作成して、クライアント システムにインストールすることができます。ネットワーク配置は、AutoCAD Electrical ツールセット のインストール プログラムの[配置を作成]を選択して開始します。配置の環境設定時に、インストールする製造元およびライブラリを選択します。[共有中のシンボル ライブラリ]をクリックし、そのライブラリの共有ネットワーク パスを定義します。[共有中のカタログ データベースとサポート ファイル]をオンにし、カタログおよびその他のサポート ファイルの共有ネットワーク パスを定義します。
注: AutoCAD Electrical ツールセット を個別のコンピュータにスタンドアロン プログラムとしてインストールした後では、ネットワーク配置を作成することはできません。
他のメニュー ファイルからアイコン メニューを参照する
また、複数のユーザがアクセスできるように、カスタム シンボルを共有することもできます。これを実行する最も簡単な方法は、独自のメニュー ファイルを作成して、リンクすることです。
既定のメニュー ファイル(ACE_JIC_menu.dat など)と、独自のメニュー(たとえば「special_menu.dat」)を切り替えられるように、AutoCAD Electrical ツールセット のアイコン メニュー システムを設定することができます。
