AutoCAD Electrical ツールセット では、プログラム内の各種環境設定の定義に、テキスト ファイル、WD.ENV が使用されます。
このファイル内の各行の形式は、環境設定コード,設定,説明(カンマ区切り)です。
次の環境設定コードがサポートされています。
| 環境設定コード | 目的 |
| WD | ダイアログ ファイルや xls テンプレートなどのサポート ファイルのフォルダ |
| WD_USER | ユーザのテンポラリ ファイルのフォルダ |
| WD_LIB | 基本フォルダのライブラリ シンボル |
| WD_USERCKTDIR | 保存済み回路のフォルダ |
| WD_PNL | パネル レイアウトのライブラリ シンボルの基本フォルダ |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | 回路ビルダ スプレッド シートのファイル名 |
| WD_INSCOMPDLG | 回路図アイコン メニューの[参照]ボタンの開始フォルダ |
| WD_INSFPDLG | パネル アイコン メニューの[参照]ボタンの開始フォルダ |
| WD_INSCKTDLG | [回路を挿入]のファイル選択ダイアログの開始フォルダ |
| WD_WBLOCKDLG | シンボル ビルダ保存の開始フォルダ |
| WD_PICKLIST | ユーザ ファイルからコンポーネントを挿入するオプションのファイル名とファイルの場所 |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | ドロップダウン リストの既定の PLC アドレスの形式 |
| WD_CAT | カタログ データベース フォルダ |
| WD_XCAT | カタログ参照をオーバーライドし、カスタム カタログ プログラムを呼び出す |
| WD_PROJ | 既定のプロジェクト フォルダ |
| WD_PICKPRJDLG | [プロジェクトを開く]ボタンの開始フォルダ |
| WD_OPEN_DWG | [プロジェクト マネージャ]から図面を開いた時に実行する AutoLISP プログラムまたは式 |
| WD_ZIP | [プロジェクトを圧縮]コマンドで使用される圧縮ユーティリティ |
| WD_PROMPT_SAVE | [次のプロジェクト図面]または[前のプロジェクト図面]ボタンの使用時に、[変更を保存]プロンプトをトリガーする |
| WD_DWF_PC3 | 代替 DWF 印刷設定ファイル pc3 の参照 |
| WD_JPG_PC3 | 代替 JPG 印刷設定ファイル pc3 の参照 |
| WD_PNG_PC3 | 代替 PNG 印刷設定ファイル pc3 の参照 |
| WD_PLOT2FILEDIR | ファイルへのバッチ印刷用のフォルダ |
| WD_SAVE2FILEDLG | レポートを保存する既定のフォルダ |
| WD_SET_FILES | レポート SET ファイルの既定フォルダ |
| WD_MENU | [プロジェクト プロパティ]: [プロジェクト設定]タブの[既定]ボタンで使用される既定の回路図アイコン メニュー |
| WD_PMENU | [プロジェクト プロパティ]: [プロジェクト設定]タブの[既定パネル ]ボタンで使用される既定のパネル アイコン メニュー |
| WD_SLB | アイコン メニューのスライド サポート ファイルのフォルダ。 |
| WD_SUP_ALT | 既定の AutoCAD Electrical ツールセット サポート パスの前に、代替サポート パスを検索する |
| WD_ACADPATHFIRST | AutoCAD Electrical ツールセット のパスの前に、最初に AutoCAD サポート ファイルの検索パスを検索する |
| WD_SCR_DLG | スクリプト実行ファイルの選択ダイアログの開始パスをオーバーライドする |
| WD_MSG | 内部プロンプトやメッセージを特定の言語にマッピングする |
| WD_LASTSURF | 最後にサーフした項目を一覧表示する外部テキスト ファイル |
| WD_PRINT_FONT | レポートの印刷フォント名とオプションのポイント サイズ |
| SETQ | 起動時にグローバル変数を設定する |
次のいずれかのエイリアスを使用して、パス設定を定義することができます。
| エイリアス | 目的 |
| %PF_DIR% | 実行ファイルの基本インストール フォルダ |
| %DS_DIR% | 「Documents and Settings」の基本フォルダ |
| %WD_DIR% | 「wd.env」が配置されている基本フォルダ |
| %SL_DIR% | シンボル ライブラリ「Libs」フォルダの基本フォルダ |
| %ACAD_SUP_FIRST% | AutoCAD サポート ファイルのパス リストに一覧表示される最初のパス |
| %ACAD_SUP_LAST% | AutoCAD サポート ファイルのパス リストに一覧表示される最後のパス |
