オブジェクトをコピーして貼り付ける機能は、どの品質のソフトウェア製品にも備わっています。しかし、あるオブジェクトから他のオブジェクトにプロパティをコピーして貼り付けられることはご存知でしたか?プロパティには、画層、色、線種、線種尺度、線の太さなどの一般的なオブジェクトプロパティを含めることができます。また、寸法スタイルやハッチング パターンなど、オブジェクト タイプに固有のプロパティを含めることもできます。
オブジェクトのプロパティは、オブジェクトの外観や印刷方法もコントロールします。オブジェクトのプロパティを適切に更新するには、多くの時間がかかることがあります。あるオブジェクトから他のオブジェクトにプロパティをコピーすると、時間を節約できます。
例を試す前に、コマンド プレビューがオンになっていることを確認します。こうすることで、プロパティをコピーする前にオブジェクトにカーソルを合わせると、結果をプレビューすることができます。
MATCHPROP[プロパティコピー]を使用して、ある線分から他の線分にプロパティをコピーする簡単な例から始めましょう。最初に選択するオブジェクトがコピー元オブジェクトです。つまり、そのプロパティがすべてのコピー先オブジェクトにコピーされます。
コマンド プロンプトに対して MATCHPROP と入力することもできます。
コピー元オブジェクトを選択するように求められます。
コピー先オブジェクトを選択するように求められます。設定のためのオプションもありますが、今はオフのままにしておきます。
カーソルはペイント ブラシのように見えます。
コピー元オブジェクトのプロパティがコピー先オブジェクトにコピーされます。コマンドを終了せずに、オブジェクトの選択を続けることができます。
この記事で前述した設定オプションを覚えていますか?この例では、線分から他のさまざまなオブジェクトにプロパティをコピーします。そのとき、コピーするプロパティを設定オプションを使用してコントロールします。
次に、プロパティの設定に関する注意事項を示します。
画層と色がコピー先オブジェクトにコピーされていないことに注目してください。
ある図面内のオブジェクトから他の図面内のオブジェクトにプロパティをコピーしたい場合があります。この例では、寸法オブジェクトのプロパティを他の図面内の寸法オブジェクトにコピーします。この例では、いくつかのセットアップを行い、MATCHPROP[プロパティ コピー]の[特殊プロパティ]の設定を確認する必要があります。
テンプレートの詳細については、「お試しください: テンプレートを使用する」を参照してください。
これで、図面間で MATCHPROP[プロパティ コピー]を使用する方法を確認する準備が整いました。
特殊プロパティでは、コピー元オブジェクト タイプに固有のプロパティが適用されます。寸法オブジェクトの場合は、寸法スタイルなどが含まれます。
カーソルはペイント ブラシのままです。
寸法が予想どおりに更新されます。さらに良いことに、寸法スタイルが存在しない場合は、図面に作成されます。DIMSTYLE[寸法スタイル管理]コマンドを使用して、これを確認してください。 検索
複数の図面で MATCHPROP[プロパティ コピー]コマンドを使用すると、必要なスタイルや定義が図面に作成されます。これには、次のものが含まれます。
MATCHPROP[プロパティ コピー]コマンドを使用して、あるマルチ テキスト オブジェクトから他のマルチ テキスト オブジェクトにプロパティをコピーすることができます。[特殊プロパティ]で[文字]を選択した場合、文字スタイル、回転角度、位置合わせなどがコピーされます。しかし、マルチ テキストオブジェクト内でプロパティをコピーしたい場合もあります。
With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
この例では、「expertise」という単語のプロパティを、「innovators」および「pressing」にコピーします。
単語をクリックすると、すばやく選択できます。
MATCHPROP[プロパティ コピー]コマンドを使用して、あるハッチング オブジェクトから他のハッチング オブジェクトにプロパティをコピーすると、ハッチング原点の座標もコピーされます。原点をコピーしないようにするには、次の手順を使用します。
[ハッチング エディタ]コンテキスト リボンが表示されます。
これはコピー元オブジェクトとみなされます。編集中のハッチングにプロパティがコピーされます。
お試しください: コマンド プレビュー:多くの編集コマンドの可能性のある変更をプレビューして評価することができます。
お試しください: クリップボードのデータにアクセスする:クリップボードを使用すると、AutoCAD の外部のアプリケーションの文字や表、および AutoCAD 内のジオメトリをコピーすることができます。
お試しください: マルチ テキストの基本と応用:マルチ テキスト オブジェクト作成の基本を超えて、より多くのオプションを調べます。お試しください: テンプレートを使用する:定義済みの図面設定を含む図面テンプレートを使用すると、新しい図面を効率的に開始できます。
オブジェクト プロパティ コピーに関して頻繁に使用されるコマンドとシステム変数を次に示します。
コマンド | 説明 |
LAYMCH[指定画層に移動] | 選択したオブジェクトの画層を、指定した画層に変更します。 |
MATCHPROP[プロパティ コピー] | 選択したオブジェクトのプロパティを他のオブジェクトに適用します。 |
PROPERTIES[オブジェクト プロパティ管理] | 既存のオブジェクトのプロパティをコントロールします。 |
システム変数 | 説 明 | 既定値 | 保存場所 |
COMMANDPREVIEW | 特定のコマンドの実行結果のプレビューを表示するかどうかをコントロールします。 | 1 | レジストリ |
