スクリプトを使用してプログラムを起動するには
  1. ローカル ドライブ [アプリケーション] [ユーティリティ] [ターミナル]をクリックします。
  2. [ターミナル]ウィンドウで、AutoCAD_LT 図面名 -b スクリプト名 と入力します。
    注: 上の AutoCAD_LT は、AutoCAD LT 実行可能ファイルのパスです。既定では、AutoCAD LT の実行可能ファイルは /Applications/Autodesk/AutoCAD LT <リリース>/AutoCAD LT <リリース>.app/Contents/MacOS/AutoCAD LT にあります。
    新しいファイルの作成を開始するには、次に示すように、図面ファイル名ではなく、-t スイッチとテンプレート ファイル名を -t テンプレート図面 のように入力します。
    スクリプトファイル名は、最後のパラメータとして指定しなければなりません。ファイル拡張子は省略することができます。
  3. [Enter]を押します。
    図面が開き、スクリプト ファイル内のコマンドが実行されます。スクリプトが終了すると、コマンド プロンプトが表示されます。
注: スイッチ オプションを使用する場合は、スイッチの後ろにスペースを空け、次にファイルの名前を入力する必要があります。たとえば、次のように入力すると、AutoCAD LT 2014 という名前のフォルダから arch1.dwt という図面テンプレートを使用してプログラムが起動され、スクリプト filestartup.scr が実行されます。"/Applications/Autodesk/AutoCAD LT 2014/AutoCAD LT 2014.app/Contents/MacOS/AutoCAD LT" -t /templates/arch1.dwt -b startup.scr
