PDFIMPORT[PDF 読み込み] (コマンド)
指定された PDF ファイルから、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込みます。
検索
コマンド プロンプトに対して PDFIMPORT コマンドを入力すると、PDF アンダーレイを選択するか、ファイルを指定するためのオプションが表示されます。
次のプロンプトが表示され、その後、[PDF 読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
ファイル
標準のファイル選択ダイアログ ボックスが表示され、読み込む PDF ファイルを指定することができます。
注: PDF ファイルからページを読み込む場合、システム変数 INSUNITS の設定は使用されません。
PDF アンダーレイを選択
アタッチされている PDF アンダーレイの一部または全部を、AutoCAD オブジェクトとして読み込みます。次のオプションが表示されます。
一方のコーナーを指定、もう一方のコーナーを指定
矩形の「交差領域」の対角する 2 つのコーナーを指定するように求められます。指定した領域と交差しているオブジェクトがすべて読み込まれます。
[ポリゴン状(P)]
読み込むオブジェクトを指定するために、少なくとも 3 つの点で定義されるポリゴン状の「交差領域」を指定するように求められます。
[すべて(A)]
読み込むために選択した PDF アンダーレイ内のすべてのオブジェクトを選択します。
[設定(S)]
[PDF 読み込み設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
PDF アンダーレイを保持、アタッチ解除、ロード解除しますか?
指定したオブジェクトを読み込んだ後、選択した PDF アンダーレイをどのように処理するかを決定します。[保持(K)]オプションは PDF アンダーレイを変更しません。[アタッチ解除(D)]オプションは PDF アンダーレイを除去します。[ロード解除(U)]オプションはアタッチされている PDF を一時的に非表示にします。
