アタッチされた外部参照と参照図面ファイルとの違いを確認するには、[外部参照の比較]ツールバーの各種コマンドと表示オプションを使用します。
 外部参照の変更を比較
をクリックします。  検索
- [外部参照]パレットで、比較する図面参照を右クリックします。
- [比較]をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
- [最近の変更]: 選択した外部参照を参照図面ファイルの最新バージョンと比較します。
- [選択したファイル]: 標準のファイル ナビゲーション ダイアログ ボックスが表示され、指定した外部参照と比較する他の図面ファイルを選択することができます。
 外部参照比較の表示設定を変更する
  - [外部参照の比較]ツールバーで、[設定]をクリックします。
- [設定]パネルで、変更するコントロールをクリックします。
  頻繁に変更する場合は、[設定]パネルをピン留めすると簡単にアクセスできます。
 外部参照比較結果のオブジェクトの表示/非表示を変更する
- [設定]パネルで、比較結果で表示/非表示を切り替えるオブジェクトの電球アイコンをクリックします。
比較したオブジェクトの表示順序を変更する
- [設定]パネルで[表示順序]をクリックして、外部参照と比較した参照図面ファイルの重なっているオブジェクト間の表示順序を反転します。
  注: 既定では、ホスト図面内のオブジェクトは、参照図面ファイル内のオブジェクトの上に表示されます。
 雲マークの表示/非表示、色、形状を変更する
   雲マークは、アタッチされた外部参照と参照図面ファイルとの違いを強調するために使用されます。
-  [設定]ペインで、次のいずれかの操作を行います。
- 電球アイコンをクリックして、雲マークの表示/非表示を切り替えます。
- [雲マーク]ドロップダウン リストで、[矩形]または[ポリゴン]を選択します。
- [サイズ]スライダを移動して、変更セットと雲マーク間のオフセット距離を変更します。
 比較から文字やハッチングを除外する
   フィルタを使用することによって、文字またはハッチング オブジェクトの比較結果を非表示にすることができます。
-  [設定]パネルで、次のいずれかをクリックします。
 比較結果を一時的に非表示にする
  -  [外部参照の比較]ツールバーで、電球アイコンをクリックします。
 変更セット間をナビゲートする
  -  [外部参照の比較]ツールバーで、右矢印および左矢印をクリックして、次または前の変更セットを拡大ズームします。
 比較を終了する
  -  [外部参照の比較]ツールバーで、[比較を終了]をクリックします。
