線分オブジェクトは、どの分野の AutoCAD 図面においても最も基本的かつ一般的なオブジェクトです。
 各セグメントは、個別に編集することができる線分オブジェクトで、画層、線種、線の太さなどのプロパティを割り当てます。線分を描く最も簡単な方法は、作図領域で 2 つの点をクリックすることですが、さらに図面の精度を高めることができます。
正確に点の位置を指定する
		- 「オブジェクト スナップ」を使用して、オブジェクト上の位置にスナップします 
- オブジェクト スナップ トラッキングを使用して、オブジェクト スナップ位置を組み合わせます
- [グリッド スナップ] (F9)を使用して、点の選択を定義した間隔に制限します
- 線分の一端または両端の座標を入力します
正確に角度方向を指定する
		- 直交ロック(「直交モード」(F8))を使用して、カーソルの動きを水平または垂直方向に拘束します 
- 極トラッキング(F10)を使用して、カーソルの動きを指定した角度に制限します。
- 優先角度を使用して、カーソルを指定した角度にロックします
		これらのツールを「直接距離入力」とともに使用することで、オブジェクトをすばやくかつ正確に描くことができます。
