パーツをカスタマイズする方法の 1 つは、パーツ サイズにプロパティを追加することです。次の例では、パーツ パラメータ環境設定ファイルを編集してプロパティを作成します。
パーツ サイズにオプション プロパティを割り当てるには
- パーツ パラメータ環境設定 XML ファイル(AeccPartParamCfg.xml)に移動します。このファイルは、既定で C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Autodesk¥Civil 3D <バージョン>¥jpn¥Pipes Catalog¥Aecc Shared Content にあります。
- ファイルを開き、右クリック
[ソースの表示]でファイルを修正します。
- <AeccParamDeclaration> セクションに移動します。サンプルのオプション プロパティは、Hazen Williams Coefficient フロー解析です。このエントリは、<AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/> です。
- 既存のオプション プロパティをコピーし、必要に応じて変更し、新しいプロパティを作成します。
- 手順 3 のサンプルに対応する <AeccParamUsage> セクションのエントリは <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/> です。エントリをコピーし、必要に応じて変更し、プロパティの新しいエントリを作成します。
- 保存して XML ファイルを閉じます。
