Autodesk Civil 3D 図面を書き出し、オブジェクトを分解する
AeccExportCivilDrawing コマンドを使用すると、すべての Autodesk Civil 3D オブジェクトが分解された新しい AutoCAD 図面が作成されます。元の図面は影響を受けません。
オブジェクト対応 AutoCAD セッションで Autodesk Civil 3D オブジェクトを分解するには
オブジェクト対応 AutoCAD セッションで AeccExportCivilDrawing コマンドを使用すると、すべての Autodesk Civil 3D オブジェクトが分解された新しい図面が作成されます。
AeccExportCivilDrawing コマンドは、分解時に Autodesk Civil 3D のオブジェクトの外観およびスタイルを保持します。
  1. Autodesk Civil 3D Object Enabler で有効にした AutoCAD のコマンド ラインに AeccExportCivilDrawing と入力します。
  2. [図面名を書き出し]ダイアログ ボックスで、新しい図面の名前と場所を指定します。
  3. [保存]をクリックします。
AeccExportCivilDrawing コマンドで使用する設定を指定するには
AeccExportCivilDrawing コマンドは、-AecExportToAutoCAD コマンドで指定するものと同じ設定をいくつか使用します。-AecExportToAutoCAD コマンドを実行して、書き出し図面のバージョン、外部参照オプション、既定の接頭語と接尾語をコントロールするための設定を指定します。その後、AeccExportCivilDrawing コマンドを実行すると、図面を書き出すことができます。
AeccExportCivilDrawing コマンドは次の既定の設定を使用します。
AeccExportCivilDrawing コマンドで計画線を 2D ポリラインに変換するかどうかを指定するには
既定では、AeccExportCivilDrawing コマンドは計画線を 3D ポリラインに変換します。標高値は保持されますが、曲線はモザイク分割されます。
注: 既定では、3D ポリラインは連続した線種で表示されます。書き出した図面を Autodesk Civil 3D のセッションで開くと、LineType3DPlineOn コマンドを使用して 3D ポリライン線種を表示できます。LineType3DPlineOff コマンドを使用して 3D ポリライン線種の表示をオフにします。
計画線を、曲線は保持されるが標高の値は削除される 2D ポリラインに変換する場合は、図面に対して Civil 3D 内で設定を指定できます。
  1. Civil 3D で図面を開き、[ツールスペース]の[設定]ツリー [一般] [コマンド]を展開します。
  2. [ExportCivilDrawing]を右クリック [コマンド設定を編集]を選択します。
  3. [Civil 図面を書き出し]の下で、[計画線を 2D として書き出し]設定を[はい]に設定します。
  4. 図面を保存します。
オブジェクト対応 AutoCAD セッションで AEC オブジェクトを分解するには
-AecExportToAutoCAD コマンドを使用して、オブジェクト対応 AutoCAD セッション内で AEC オブジェクトを分解します。また、このコマンドを実行して AeccExportCivilDrawing コマンドで使用される設定を変更することもできます。
注: 書き出す図面内に Autodesk Civil 3D オブジェクトがある場合は、AeccExportCivilDrawing コマンドを使用して図面を書き出すことをお勧めします。
  1. Autodesk Civil 3D Object Enabler で有効にした AutoCAD のコマンド ラインに -AecExportToAutoCAD と入力します。
  2. F と入力して形式のオプションを表示し、目的のファイル形式を指定します。
  3. B と入力して、外部参照をバインドするかどうかを指定します。Y (はい)または N (いいえ)と入力します。
  4. T と入力して、バインドのタイプを指定します。B (バインド)または I (挿入)と入力します。
    B (バインド)を選択すると、レイヤ名などの外部参照の識別情報が維持されます。I (挿入)を選択すると、参照図面をアタッチ解除して挿入する場合とほぼ同じ方法で、外部参照が現在の図面にバインドされます。
  5. P と入力して、書き出すファイルの接頭辞を指定し、接頭辞を入力します。
  6. S と入力して、書き出すファイルの接尾辞を指定し、接尾辞を入力します。
  7. ? と入力して、指定した設定を確認します。
  8. 設定の指定が完了したら、プロンプト「<ファイル名を入力>:」に対して、[Enter]を押します。次に、パスを含むファイル名を指定します。たとえば、C:\My Documents\ACAD-Drawing1.dwg と入力します。
