この実習では、ポイント グループの表示順序を使用して、ポイントの外観を変更します。
ポイント グループの表示順序を変更する
この実習では、前の実習で変更を加えた Points-2.dwg および Existing Basemap.dwg を使用します。
[プロスペクター]タブでポイント グループの表示順序に注目してください。ポイント グループの表示順序は、複数のポイント グループに属すポイントが図面内にどのように表示されるかを指定します。図面を開いたり再作図すると、Autodesk Civil 3D によってポイント グループの表示順序が検索され、ポイントの表示方法が決定されます。
たとえば、あるポイントが 3 つのグループすべてに属している場合、Autodesk Civil 3D で[Storm Manholes]ポイント グループが検索され、このポイント グループにポイント ラベル スタイルが割り当てられているかどうかが判定されます。割り当てられていない場合は、ポイント ラベル スタイルの設定が見つかるまで、[Detention Pond]ポイント グループ、[_すべてのポイント]ポイント グループが Autodesk Civil 3D で順次検索されます。
STORM MH ポイントのポイント スタイルが X に変わり、ラベルが非表示になっていることに注目してください。これは、[Storm Manholes]ポイント グループを[_すべてのポイント]ポイント グループより下に配置したときに、[_すべてのポイント]ポイント グループのポイント スタイルとポイント ラベル スタイルの設定が、対応する[Storm Manholes]ポイント グループの設定より優先されるようになったためです。
これにより、ポイント グループの[ポイント ラベル スタイル]の設定が、ポイント グループに含まれている個別のポイントの[ポイント ラベル スタイル]の設定より優先されるようになります。
図面内のすべてのポイント ラベルが非表示になっていることに注意してください。これは、[_すべてのポイント]ポイント グループのポイント ラベル スタイルが[<なし>]に設定されており、[_すべてのポイント]ポイント グループを一番上の表示順序に配置したためです。
このチュートリアルを続けるには、「実習 4: 外部参照された図面を削除する」に進んでください。
