実習 1: [ツールスペース]の[測量]タブを使用して測量データを作成する
この実習では、[ツールスペース]の[測量]タブを使用して、測量データを作成します。
測量データ、設定、および測量データの作成や編集、管理に使用できる各種パノラマ ビスタ エディタはすべて、この[測量]タブから開くことができます。
新規測量データベースを作成する
  1. チュートリアル図面フォルダにある Survey-4A.dwg を開きます。
  2. [ツールスペース][測量]タブで、[測量データベース]を右クリックします。[新規ローカル測量データベース]をクリックします。
  3. [新規ローカル測量データベース]ダイアログ ボックスで、データベースの名前として Survey 2 と入力します。[OK]をクリックします。
  4. [ツールスペース][測量]タブで、データベース Survey 2 を右クリックします。[測量データベース設定を編集]をクリックします。
  5. [測量データベース設定]ダイアログ ボックスの[測定タイプの既定値]で、次のパラメータを指定します。
    • [角度のタイプ]: [角度]
    • [距離のタイプ]: [水平]
    • [鉛直のタイプ]: [なし]
    • [ターゲットのタイプ]: [なし]
  6. [OK]をクリックします。
測量ネットワークを作成する
  1. [ツールスペース][測量]タブで、Survey 2 を展開します。[ネットワーク]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [ネットワーク]{ダイアログ ボックスの[名前]Survey Network 2 と入力します。
  3. [OK]をクリックします。
コントロール ポイントを作成する
  1. [測量]タブで、Survey Network を展開します。[コントロール ポイント]を右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [番号]: 1
    • [東座標]: 1000.0000
    • [北座標]: 1000.0000
    • [説明]: STA 1
  3. [OK]をクリックします。
方向を作成する
  1. [測量]タブで、Survey Network 2 の下の[方向]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [新規方向]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [始点]: 1
    • [終点]: 4
    • [方向]: 45.0000
    • [方向のタイプ]: [方位角]
  3. [OK]をクリックします。
設定および観測を作成する
  1. [測量]タブで、Survey Network 2 の下の[設定]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [新規設定]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [測点ポイント]: 1
    • [後視のポイント]: 4
  3. [Tab]を押して次のへフィールドに移動します。
    ポイント 4 が定義されていないという内容のメッセージ ボックスが表示されます。
  4. [いいえ]をクリックし、[OK]をクリックすると設定が作成されます。
  5. [測量]タブのSurvey Network 2 で、[設定]コレクションを選択します。リスト ビューで、設定 測点: 1, 後視: 4 を右クリックします。[観測情報を編集]をクリックします。
  6. [観測エディタ]で、グリッド内を右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  7. 新しい観測情報に対して、次のパラメータを指定します。
    • [ポイント番号]: 2
    • [角度]: 90.0000
    • [距離]: 100.00
    • [説明]: STA 2
  8. をクリックして、新しい観測情報を保存します。
  9. [測量]タブで、Survey Network 2 の下の[設定]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  10. [新規設定]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [測点ポイント]: 2
    • [後視のポイント]: 1
  11. [OK]をクリックします。
  12. [測量]タブで、Survey Network 2 の下の[設定]コレクションを展開します。設定 Station: 2、Backsight: 1 を右クリックします。[観測情報を編集]をクリックします。
  13. [観測エディタ]で、グリッド内を右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  14. 新しい観測情報に対して、次のパラメータを指定します。
    • [ポイント番号]: 3
    • [角度]: 90.0000
    • [距離]: 100.00
    • [説明]: STA 3
  15. をクリックして、新しい観測情報を保存します。
  16. 観測情報を含む設定を更に作成する場合は、9 から 15 までの手順を繰り返します。
    新しい設定に関する情報:
    • [測点ポイント]: 3
    • [後視のポイント]: 2
    新しい観測に関する情報:
    • [ポイント番号]: 4
    • [角度]: 90.0000
    • [距離]: 100.00
    • [説明]: STA 4
  17. 観測情報を含む設定を更に作成する場合は、9 から 15 までの手順を繰り返します。
    新しい設定に関する情報:
    • [測点ポイント]: 4
    • [後視のポイント]: 3
    新しい観測に関する情報:
    • [ポイント番号]: 1
    • [角度]: 90.0000
    • [距離]: 100.00
  18. [測量]タブで、Survey Network 2 を右クリックします。[図面に挿入]をクリックします。
    新しい測量データが図面に表示されます。
    ネットワークがどのように表示されるかを確認する場合はここをクリックしてください。
このチュートリアルを続けるには、「実習 2: [トラバース エディタ]を使用して測量データを作成する」に進んでください。
