実習 2: [トラバース エディタ]を使用して測量データを作成する
この実習では、[トラバース エディタ]を使用して測量データを作成します。
[トラバース エディタ]は、名前が付いた既存のトラバースの観測データを編集したり、新しいトラバースに観測データを入力する場合に使用します。
この実習は、「実習 1: [ツールスペース]の[測量]タブを使用して測量データを作成する」から継続しています。
新規測量データベースを作成する
  1. チュートリアル図面フォルダにある Survey-4B.dwg を開きます。
  2. [ツールスペース][測量]タブで、[測量データベース]を右クリックします。[新規ローカル測量データベース]をクリックします。
  3. [新規ローカル測量データベース]ダイアログ ボックスで、データベースの名前として Survey 3 と入力します。[OK]をクリックします。
  4. [ツールスペース][測量]タブで、データベース Survey 3 を右クリックします。[測量データベース設定を編集]をクリックします。
  5. [測量データベース設定]ダイアログ ボックスの[測定タイプの既定値]で、次のパラメータを指定します。
    • [角度のタイプ]: [角度]
    • [距離のタイプ]: [水平]
    • [鉛直のタイプ]: [なし]
    • [ターゲットのタイプ]: [なし]
  6. [OK]をクリックします。
測量ネットワークを作成する
  1. [ツールスペース][測量]タブで、Survey 3 を展開します。[ネットワーク]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [ネットワーク]ダイアログ ボックスの[名前]Survey Network 3 と入力します。
  3. [OK]をクリックします。
トラバースを設定して、コントロール ポイントを定義する
  1. [ツールスペース][測量]タブで、[測量データベース] [Survey 3] [ネットワーク] [Survey Network 3]を展開します。[トラバース]コレクションを右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  2. [新規トラバース]ダイアログ ボックスで、[名前]Traverse 3 と入力します。[OK]をクリックします。
  3. [測量]タブで、[トラバース]コレクションを選択します。リスト ビューで、Traverse 3 を右クリックします。[トラバースを編集]をクリックします。
  4. [初期設定の指定]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [最初の測点]: 1
    • [最初の後視]: 4
  5. [OK]をクリックします。
  6. ポイント 1 が定義されていないという内容のメッセージが表示されます。[はい]をクリックして、ポイント 1 を定義します。
  7. [新規コントロール ポイント]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [ポイント番号]: 1
    • [東座標]: 1000
    • [北座標]: 1000
    • [説明]: STA 1
  8. [OK]をクリックします。
  9. 後視ポイント 4 が定義されていないという内容のメッセージ ボックスが表示されます。[はい]をクリックして、後視ポイント 4 を定義します。
  10. 後視の方向を指定する必要があることを示すメッセージが表示されます。[はい]をクリックして、後視の方向を指定します。
  11. [新規方向]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [方向]: 45
    • [方向のタイプ]: [方位角]
  12. [OK]をクリックします。
    [トラバース エディタ]が表示されます。
  13. エディタの右側で、Station 1、Backsight 4 に対して、次のパラメータを指定します。
    • {p}
    • ([ポイント番号]): 2
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 2
  14. Station 2、Backsight 1 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 3
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 3
  15. Station 3、Backsight 2 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 4
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    • [説明]: STA 4
  16. Station 4、Backsight 3 に対して、次のパラメータを指定します。
    • ([ポイント番号]): 1
    • [角度]: 90
    • [距離]: 100
    注: [トラバース エディタ]で Station 4、Backsight 3 の入力オプションが表示されない場合は、 をクリックしてトラバースの情報を保存した後で、[トラバース エディタ]をいったん閉じてから開きます。
  17. をクリックして、トラバース情報を保存します。
  18. [測量]タブで、Survey Network 3 を右クリックし、[図面に挿入]をクリックします。
    新しい測量データが図面に表示されます。
    ネットワークは、次の図のようになります。
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: [測量コマンド]ウィンドウを使用して測量データを作成する」に進んでください。
