実習 2: パイプ ネットワーク パーツにラベルを追加する
この実習では、平面図と縦断ビューで描画されたパイプ ネットワーク パーツにラベルを追加します。
注:
ラベルに関する詳細なチュートリアルは、「ラベルとテーブルのチュートリアル」に進んでください。
この実習は、「実習 1: 縦断ビューでパイプ ネットワーク パーツを描画する」から継続しています。
縦断のパイプ ネットワーク パーツにラベルを追加する
    注:
    この実習では、前の実習で変更を加えた Pipe Networks-3.dwg を使用します。
  1. 縦断ビューで描画したパイプ ネットワーク パーツをズームします。
  2. [注釈]タブ [ラベルとテーブル]パネル [ラベルを追加]メニュー [パイプ ネットワーク][パイプ ネットワーク ラベルを追加] の順にクリックします。
  3. [ラベルの追加]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [ラベル タイプ]: 単一パーツ縦断
    • [パイプ ラベル スタイル]: 標準
  4. [追加]をクリックします。
  5. 図面ウィンドウで、縦断ビューに表示されているレイアウト縦断の測点 7+00 と 8+00 の間にある Pipe - (1)をクリックします。
    パイプには、説明のラベルが付けられます。続く手順では、パイプの開始インバート標高を表示するラベル スタイルを作成します。
パイプ ラベル スタイルを作成する
  1. [ラベルの追加]ダイアログ ボックスで、[パイプ ラベル スタイル]リストの横にある をクリックします。 [現在の選択をコピー]をクリックします。
  2. [ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスの[情報]タブで、[名前]Start Invert Elevation と入力します。
  3. [レイアウト]タブで、[文字]の下にある[コンテンツ]の値をクリックします。 をクリックします。
  4. [テキスト コンポーネント エディタ]ダイアログ ボックスの[プロパティ]タブで、[プロパティ]リストから[開始インバート標高]を選択します。
  5. をクリックします。
  6. [テキスト エディタ]ウィンドウで、<[Description(CP)]>プロパティ フィールドをクリックします。[Delete]キーを押します。
  7. ラベルのコンテンツは、次のように表示されます。
  8. [OK]を 2 回クリックします。
  9. [ラベルの追加]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [パイプ ラベル スタイル]: Start Invert Elevation
  10. [追加]をクリックします。
  11. 縦断ビューで、Pipe - (2)をクリックします。Pipe - (2)は、レイアウト縦断の測点 8+00 と 9+50 の間にあります。
  12. [Esc]を押して、ラベルの追加コマンドを終了します。
  13. ラベル テキストをクリックして、ラベルを選択します。
  14. ひし形のラベル編集グリップをクリックして、アクティブにします。ラベルの新しい場所として、パイプの始点をクリックします。この始点は、測点 8+00 の横にあるパイプの終端です。
    パイプの始点と終点は、パイプの描画の向きによって決まります。
  15. 四角形のラベル編集グリップをクリックして、アクティブにします。ラベル テキストがパイプに重ならないよう、ラベル テキストの新しい場所をクリックします。
  16. [Esc]を押してラベルの選択を解除します。
    次に、平面図で一連の 2 本のパイプにスパン ラベルを追加します。
平面図で単一のパイプ ネットワーク パーツにラベルを追加する
  1. 線形 XC_STORM に沿って配管されている North-South パイプが明確に表示されるよう画面移動してズームします。
  2. [ラベルの追加]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    • [ラベル タイプ]: スパン パイプ平面
    • [パイプ ラベル スタイル]: 2D Length - Total Span
  3. [追加]を選択します。
  4. 線形 XC_STORM に沿ったパイプを両方クリックして、[Enter]を押します。
  5. プロンプトが表示されたら、ラベルを配置するパイプ スパン上の場所をクリックします。
    指定した場所に配管されているパイプに、スパン ラベルが配置されます。ラベル上にカーソルを合わせると、パイプがハイライト表示され、スパンに含まれているパイプを確認できます。
平面図で複数のパイプ ネットワーク パーツにラベルを追加する
  1. パイプ ネットワークの平面図が明確に表示されるよう画面移動してズームします。
    • [ラベル タイプ]: 全ネットワーク平面
    • [構造物ラベル スタイル]: 構造物名
  3. [追加]を選択します。
  4. パイプ ネットワークのパーツをクリックします。選択したスタイルで、すべてのパイプと構造物にラベルが付けられます。
  5. [ラベルの追加]ダイアログ ボックスで[閉じる]をクリックします。
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: 縦断ビューでパイプ ネットワーク パーツを編集する」に進んでください。
