この実習では、グレーディング基準を編集します。それに関連付けられたグレーディングが、基準の変化を反映して調整されます。
グレーディング基準の属性値を次の 2 つの方法で編集します。
- [標高エディタ]ダイアログ ボックスを使用する方法。この方法では、現在選択しているグレーディングに対象を限定してグレーディング基準が更新されます。
- [グレーディング基準]の設定を直接編集する方法。この方法では、基準を使用して今後作成するグレーディングに属性の変更が適用されます。属性値をロックすると、現在使用している基準のグレーディングにも属性の変更が適用されます。
この実習は、「実習 2: 切土および盛土の土量バランスを調整する」から継続しています。
この実習では、図面 Grading-3A.dwg を使用します。この図面には、同じグレーディング基準を使用する 2 つのグレーディング グループがあります。
グレーディング基準を編集する
- チュートリアル図面フォルダにある Grading-3A.dwg を開きます。
- [修正]タブ
[設計]パネル
[グレーディング]
の順にクリックします。
- タブ
パネル
検索 順にクリックします。
- 計画線 AB から伸びているグレーディング内をクリックします。
- [グレーディング エディタ パノラマ]で、距離の値を 5.0000 に変更します。
グレーディング AB が、この変更を反映して更新されます。次に、グレーディング基準 Distance @ -6% を使用するすべてのグレーディング グループに適用される同様の変更を行います。
- [ツールスペース]の[設定]タブで、[グレーディング]
[グレーディング基準セット]
[Ditch Criteria Set]を展開します。
- Distance @ -6% を右クリックします。をクリックします。
- [グレーディング基準]ダイアログ ボックスで、[基準]タブをクリックします。[距離]パラメータを 20 に変更し、
をクリックします。属性値がロックされ、グレーディング基準 Distance @ -6% を現在使用しているすべてのグレーディングに、ロックした属性値が適用されます。値のロックを解除したままにすると、今後作成されるグレーディングにのみ値が適用されます。
- [OK]をクリックします。
グレーディング AB と BC の両方が、新しい基準値により図面内で更新されます。
次のチュートリアルを続けるには、複雑な建物の計画線からグレーディングを作成するへ進みます。
