この実習では、AutoCAD の標準ツールを使用して、個別のラベルとグループ ラベルのプロパティを制御します。
次のプロパティを変更することができます。
- 個別のラベル オブジェクト
- ラベル オブジェクト グループ
この実習は、「実習 3: ラベルを選択して移動する」から継続しています。
ラベル プロパティを確認する
注:
この実習では、前の実習で変更を加えた Labels-2b.dwg を使用します。
- コマンド ラインに LIST と入力します。
- West Street 線形で、測点ラベルおよび距離の上に方位を示すラベルをクリックします。[Enter]を押します。
[AutoCAD テキスト ウィンドウ]が表示され、選択したラベル オブジェクトのオブジェクト タイプ、ラベル タイプ、およびレイヤが表示されます。
たとえば、AECC_ALIGNMENT_STATION_LABEL_GROUP と表示されます。
- ALIGNMENT は、オブジェクト タイプを示します。
- STATION_LABEL は、測点ラベル オブジェクトであることを示します。
- GROUP は、ラベル オブジェクトがラベル グループの一部であることを示します。
AECC_ALIGNMENT_TANGENT_LABEL の場合、個別のオブジェクト ラベルであるため、末尾に GROUP が付いていません。
- [AutoCAD テキスト ウィンドウ]を閉じます。
次に、個別のラベル オブジェクトのラベル スタイルを変更します。
シングル ラベルのラベル スタイルを変更する
- 測点 0+040 付近の曲線ラベルをクリックします。右クリックします。[プロパティ]を選択します。
- [プロパティ]パレットで、[曲線ラベル スタイル]を[曲線ラベル スタイル]
[Design Data]
に変更します。
- [Esc]を押してラベルの選択を解除します。
ラベル グループのスタイルを変更する
- 測点ラベル 0+040 をクリックします。
すべての測点 ラベルが強調表示されます。つまり、これらはラベル グループです。
- 右クリックします。[プロパティ]を選択します。
注:
コンテキスト メニューから[線形ラベルを編集]を選択すると、[線形ラベル]ダイアログ ボックスが表示され、線形ラベル セットを変更することができます。
- [プロパティ]パレットの[ラベル付け]で、[主測点ラベル スタイル]を
[Perpendicular With Tick]
に変更します。
- [Esc]を押します。
ラベルを線形の反対側にフリップする
- [Ctrl]を押しながらジオメトリ ポイント ラベル PC: 0+018.54 をクリックします。
- [プロパティ]パレットで、指定可能なプロパティを確認します。[一般]領域で、[フリップ]プロパティを[はい]に変更します。[プロパティ]パレットを閉じます。
プロパティを変更した後の線形ラベル
次のチュートリアルを続けるには、「ラベルのコンテンツを変更する」へ進みます。
