概要 - 図面から PDF ファイルを生成する
Adobe® Portable Document Format (PDF)は、複数のプラットフォームで表示できる電子ドキュメント形式です。
図面を用紙に印刷する AutoCAD の機能は、図面を PDF ファイルに出力できるよう機能強化されました。この機能により、印刷した図面用紙と電子的に等価で電子的に配布できる PDF ファイルを作成することができます。
PDF ファイル生成メカニズム
図面の印刷にはいくつかのメカニズムがあるため、PDF ファイルの作成には多くの方法があります。
目的 手段
モデル空間または単一のレイアウトを PDF に書き出す 印刷または PDF 書き出し
図面のすべてのレイアウトを PDF ファイルに書き出す マルチシート DWF をパブリッシュまたはPDF 書き出し
図面の選択したレイアウトを PDF ファイルに書き出す マルチシート DWF パブリッシュ
PDF プリセット
TrueView には、PDF ファイルのファイル サイズと品質および機能の関係を調整するいくつかのオプションがあります。環境設定プロセスを簡素化し、複数のオプションに対処する手間を省くために、いくつかのプリセットが用意されています。各プリセットは、特定の目的のために必要な機能と品質を保ちつつ、ファイルのサイズが最小になるように環境設定されています。PDF プリセットを実装するために、プロッタ環境設定ファイルが使用されています。
プロッタ環境設定ファイル(*.PC3)を使用して、プロッタを環境設定し、後で使用するために設定を保存することができます。同じプロッタに複数の環境設定ファイルを作成し、それぞれが各種の品質の出力を生成するように環境設定することができます。この概念は、PDF 出力用に複数の環境設定ファイルを作成し、それらを PDF プリセットとして使用するように拡張されました。各プリセットは、特定の用途のために事前設定された環境設定ファイルです。たとえば、PDF プリセット[AutoCAD PDF (Web and Mobile)]は、モバイル デバイスや Web ブラウザで表示するための PDF ファイルを生成するように環境設定されています。
PDF プリセットと既定の設定の完全なリストについては、トピック「PDF プリセット リファレンス」を参照してください。
用紙への印刷と PDF への出力
理想的には、PDF ファイルは用紙への印刷と同一でなければなりません。しかし、実際には違いがあります。たとえば、PDF ビューアで使用できないフォントが PDF 図面で使用されている場合、PDF ビューアでは代替フォントが使用されます。この結果、PDF 図面の外観は用紙への印刷と異なる場合があります。フォントをキャプチャし、PDF ファイルに埋め込むことにより、この違いを最小限に抑えることができます。法的な制約のために配布できないフォントは、フォントのキャプチャを有効にしてもキャプチャされません。
PDF ファイルには、用紙への印刷では通常不可能な機能が用意されています。たとえば、文字をジオメトリに変換することを選択した場合でも、PDF ファイル内で文字を検索することができます。PDF ファイルを生成するときに、PDF ビューアで画層の表示/非表示を切り替える機能を有効にすることができます。また、ブックマーク(しおり)やハイパーリンクを使用して、シートや名前の付いたビューにすばやく移動することもできます。
制限事項
3D 表示スタイル
3D 表示スタイルが適用されたビューポートは、図面シートから PDF ファイルを生成するときにラスター イメージに変換されます。その結果、PDF ファイルでは、ビューポート内の画層に関する情報は失われます。さらに、ビューポート内の文字は検索できず、ハイパーリンクは除去されます。
PDF ファイルの印刷
Adobe Acrobat Reader で既定の印刷設定を使用して PDF 図面を印刷すると、透明なオブジェクトとワイプアウトが正しく印刷されないことがあります。PDF ファイルに透明なオブジェクトが含まれている場合は、Adobe Acrobat の設定を調整する必要性があることがあります。Adobe Acrobat で[透明部分の分割・統合]を設定するか、[ラスタライズとベクトルのバランス]の値を小さくします。詳細は、Adobe のドキュメントを参照してください。
