[ PDF 書き出しオプション]ダイアログ ボックス
[品質]
PDF ファイルの解像度を指定します。
[ベクトルの品質]
ベクトル グラフィックスとグラデーションの解像度をコントロールします。PDF ファイルをビューアから印刷する予定の場合は、プロッタまたはプリンタの出力と一致する解像度を選択してください。画面表示が目的の PDF ファイルの場合は、高解像度(2400 dpi より上)を選択します。
[ラスター イメージの品質]
ラスター イメージの解像度をコントロールします。PDF ファイルをビューアから印刷する予定の場合は、プロッタまたはプリンタの出力と一致する解像度を選択してください。画面表示が目的の PDF ファイルの場合は、高解像度(2400 dpi より上)を選択します。ラスター イメージの品質は、ベクトル イメージの品質を超えることはできません。
ヒント: 大きな範囲の地形図のように、大量の詳細情報を含む図面の PDF ファイルを作成する場合は、細部を詳細に表示できるように解像度を高く設定します。解像度の設定を高くすると、イメージの品質は向上しますが、印刷速度は低下し、ファイル サイズは大きくなります。
[重ね書きコントロール]
重なっている線を上書きするか(上の線で下の線を隠す)、重ね書きするか(線の色を混合)を指定します。
[データ]
必要に応じて PDF ファイルに含めることができるデータを指定します。
[画層情報を含める]
PDF をファイルを表示または印刷するときに画層の表示/非表示を切り替えることができるよう、PDF ファイルに画層情報を追加します。
[ハイパーリンクを含める]
シート セットのリンクをマルチシート PDF ファイルのハイパーリンクにレンダリングし、図面ファイル内のハイパーリンクを PDF ハイパーリンクに変換します。
[ブックマークを作成]
シートおよび名前の付いたビューへのリンクをツリーとして編成し、PDF ビューアのブックマーク(しおり)パネルに表示します。
[図面内で使用されているフォントをキャプチャ]
PDF ビューアで使用可能にする必要がないように、PDF ファイルに TrueType フォントを埋め込みます。このオプションをオンにしないと、PDF ビューアでは代替フォントが使用されます。
注: 次のフォントは、このオプションをオンにしてもキャプチャされません。
  • 法的に規制されていて配布できないフォント。
  • TrueType フォントではないフォント。
  • 縦書きのアジア言語フォント。
[すべての文字をジオメトリに変換]
PDF ファイル内のすべての文字をジオメトリに変換します。このオプションをオンにすると、PDF ファイル内の文字は図形と同じになります。しかし、PDF ファイルのサイズが大きくなり、PDF を高倍率で表示すると、文字のピクセル化が発生します。ラスター イメージの品質を上げることにより、ピクセル化を減少させることができます。
注:
  • 文字をジオメトリに変換しても、検索を使用して PDF ビューアで文字を検索することができます。
  • このオプションをオンにしなくても、SHX フォントの文字は常にジオメトリに変換されます。また、文字はコメントとして PDF ファイルにコピーされます。PDF ビューアでコメントを検索することにより、PDF ファイル内の変換された文字を検索することができます。
