仮想ペンを編集
ePlot(プロッタ最適化)プロッタ環境設定(PC3)ファイルのペンと塗り潰しパターンの設定を編集するために、[ペン設定を編集]ダイアログ ボックスを開きます。
このオプションを使用するためには、[プロッタ環境設定エディタ]の[ベクトル グラフィックス]の[カラー デプス]リストボックスで、[255 仮想ペン]を選択する必要があります。[255 仮想ペン]を選択した場合、印刷スタイル テーブルで図面に割り当てられた設定は、仮想ペン番号と印刷スタイル線種以外無視されます。 [ペン設定を編集]ダイアログ ボックスで、仮想ペンの設定を編集できます。 これらの設定は、編集した PC3 ファイルに保存されます。
注: カラー デプスに[255 仮想ペン]を選択している場合、DWF ファイルの解像度を変更すると、線の幅も変更されます。 これを補正するために、ペン設定で線の幅の値を調節してください。
[ペン設定を編集]ダイアログ ボックスで現在のペン設定を変更できます。[OK]をクリックすると、PC3 ファイルに保存されます。[既定]ボタンをクリックすると、ペン設定が既定の設定に戻ります。[読み込み]ボタンをクリックすると、PEN ファイルからペン設定を読む込むことができます。
注: Autodesk 360 Access でペン セットを使用するには、360Access DWF.ctb 印刷スタイル テーブルを使用してください。ただし、ペン セットを編集するには、360Access DWF.ctb 印刷スタイル テーブルではなく、DWF または DWFx PC3 ファイルに格納されているペン セットを編集してください。
[ペン設定を編集]ダイアログ ボックスで、ダイアログ ボックスのフィールドを右クリックして共通の設定メニューを表示し、ペンの太さ(幅)、パターン、形状、効果を変更できます。メニューから設定を他のペンにコピーできます。また、[プロパティ]を選択してペンのプロパティ ダイアログ ボックスを表示することができます。
[ペン設定を編集]ダイアログ ボックスの中の(赤い取り消し線で示された)チェック ボックスがオフのペンは、ペン設定全体に対する設定を適用するときに無視されます。
[パターン]
107 の定義済みペン パターンが提供されています。ペン パターンは図面の図形の見かけを変更するために使用できます。多くのパターンは、色と同等のグレー スケールが提供されています。これらのパターンは、図面の中の領域塗り潰しをさまざまな黒の割合で塗り潰すために、一般的に使用されます。 さまざまな効果を与えるために使用される、箱型、タイル、斜線、ダイヤモンドといった、多くのパターンもあります。
[幅]
ペンの線の幅を設定します。線の幅はピクセル単位で指定します。幅は、ミリメートル、センチメートル、インチでも表現できます。ピクセル単位で線の幅を指定します(0 ~ 400)。単位を変更すると、400 dpi のプリンタで印刷した場合に対応する、ミリメートル、センチメートル、インチ単位の値が表示されます。
[形状]
ペンの端点の形状と、結合部のスタイルを設定します。
[効果]
パターンの背面にあるオブジェクトの見かけをコントロールします。この効果は、白黒、グレー スケール、カラー プロッタで有効です。
[透明]
パターンの背面にあるオブジェクトが表示されます。
[不透明]
パターンの背面にあるオブジェクトは表示されません。
[すべてのペン]
尺度と幅の制限が、ペン設定のすべてのペンに適用されます。
注: [ペン幅の尺度]設定は、360 Access で表示/印刷ツールを使用している場合のみ表示されます。
[コントロール]
これらの設定の効果は、360 Access で表示/印刷ツールを使用している場合のみ表示されます。
[図面に対する処理の許可]
この設定は、DWF ファイルではサポートされていません。
[ペンの色をハーフトーンに割り当てる]
ペンの色がグレーの濃淡に変換されます。
[ポリゴンに対してワインディング塗り潰しではなく代替塗り潰しを使用]
ポリゴンに対して、ワインディング塗り潰しではなく代替塗り潰しが使用されます。
ベクトル ファイルを正しく印刷するために、ポリゴン内部の塗り潰しパターンが表示されない場合にのみ使用してください。 複雑で、重なりのあるポリゴンを塗り潰す必要がある場合にのみ有効です。たとえば、中心に 5 角形を持つ 5 頂点の星型となる 5 つの辺でできたポリゴンです。このような場合、代替塗り潰しでは、ポリゴン内部のすべての閉じた領域が塗り潰されます(星型の先端)。ワインディング塗り潰しでは、すべての領域が塗り潰されます(星型の先端と 5 角形の部分)。
[グレーまたはカラー イメージに対してエラー拡散を使用]
DWF ラスター イメージに対してエラー拡散が使用されます。
ラスター データ内のグレーの濃淡を表現するために、既定では、ハーフトーン拡散が使用されます。 画像の表現を改善する代わりに、エラー拡散を使用することもできます。
