既存の外観を選択するか、マテリアル エディタと外観エディタを使用して、ストリップ ワイヤなどの独自の外観を定義します。
ワイヤやセグメントには、基本的な外観のセットが定義されています。外観を追加する必要がある場合は、[ツール]タブ
[材料と外観]パネル
[材料]を使用して、独自のカスタム外観を定義することができます。
ストリップ ワイヤを作成する
- ワイヤの外観用にイメージ(サポートされるイメージ形式)を作成します。イメージ サイズを大きくしないでください。具体的には、75 x 75 ピクセルで十分です。
注: 必要に応じて、Tutorial Files フォルダに用意されているサンプルの 2 色のビットマップ ファイルを参照してください。このファイルの既定の格納場所は次のとおりです。
Microsoft Windows 7 および Windows 8 オペレーティング システムの場合:
- ユーザー¥パブリック¥パブリックのドキュメント¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Tutorial Files¥Cable & Harness¥Two Color Bitmaps
- 次の場所にイメージを保存します。
- ユーザー¥パブリック¥パブリックのドキュメント¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Textures¥Surfaces です。
- [ツール]タブ
[材料と外観]
で、[外観]
をクリックします。外観ブラウザが表示されます。 外観を最初から作成することも、必要な外観と似ている外観を複製して新しい外観に修正を加えることもできます。
- 外観ブラウザのライブラリ セクションの下部のセクションで、[プラスチック - 黒]外観を見つけます。外観を右クリックし、[複製]を選択します。新しい材料がドキュメントに追加されます。材料をダブルクリックして編集します。
- 外観エディタの[一般]プロパティで、外観の新しい名前を指定します。
- イメージのサムネイルをクリックします。[イメージを編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [イメージを編集]ダイアログ ボックスの[イメージ]プロパティで、ソース名をクリックします。[ファイルを開く]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 手順 1 で作成した新しいワイヤ イメージにナビゲートして選択します。
- イメージ プロパティを調整して必要なプロパティを反映し、イメージ エディタを閉じます。
- 外観エディタでプロパティを調整して、エディタを閉じます。
- 外観ブラウザを閉じます。
- 新しいワイヤの作成を開始するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスを開き、[新規作成]をクリックします。
- 新しい 2 色のワイヤに固有のプロパティを入力します。
- [外観]リストから、作成したワイヤの外観を選択します。
- [保存]をクリックし、次に[閉じる]をクリックします。
- ハーネスにワイヤを追加します。
注: ワイヤが 2 色で表示されるようにします。
- ワイヤのテクスチャ イメージを調整するには、[ツール]タブ
[材料と外観]
[調整]
の順にクリックします。
- テクスチャ マニピュレータを使用して、ワイヤを選択し、必要に合わせて外観を調整します。
