ユーティリティ オブジェクトのラベルを定義するには
    ネットワーク オブジェクトの属性データを記述するラベルを定義できます。ユーティリティ モデルでは、ネットワーク オブジェクト自体はジオメトリを持ちませんが、ジオメトリ フィーチャ クラス(ノードまたはエッジ)に関連しています。
    オート ラベル機能を使用してラベル テキストを配置するには、ジオメトリ選択を使用してラベルを定義する必要があります。
  1. Infrastructure Administrator で、[エンタープライズ]をクリックし、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。プロジェクトを開きます。
  2. Administrator エクスプローラで、[インダストリ モデル]を選択します。
  3. [インダストリ モデル]メニュー [データ モデル]をクリックします。
  4. データ モデル エクスプローラで、ネットワーク フィーチャを選択します(例、[管])。
  5. ラベル フィーチャ クラスを右クリックし、[ラベル定義を作成]をクリックします。
  6. 次のラベル プロパティを設定します。
    プロパティ
    説明
    表示するコンテンツ(Select 文)
    この Select 文は FID をクエリーします。例: Select FID from GAS_PIPE where FID = $id
    親ジオメトリ(Select 文)
    この Select 文は、上記の(Select 文)で見つかった関連するフィーチャ(FID)のジオメトリをクエリーします。例: Select FID, GEOM from GAS_LINE where FID_ATTR = ?
    ラベル情報
    [フィーチャが作成されると自動的にラベルを作成します]を選択します。
    [ラベルはアクティブです]を選択します。
    方向
    [テキストの可読性の保存]を選択します。
