右側のペインの要素をドラッグして、高さ、左側面、上面など、位置プロパティを変更します。
| ピクチャ コントロールのプロパティ | 説明 |
| [高さ] | ピクチャの高さを指定します。 |
| [サイズを保持] | ピクチャの尺度を均一に設定します(X および Y)。この効果はプレビューのみで確認できます。 |
| [左側面]、[上面] | セクションの境界に対してピクチャを配置します。 |
| [ロック] | ロックされたコントロールをマウスで移動することはできません。これにより、コントロールが意図せず移動されるのを防止します。左側面、上面のオフセットを指定して、ロックされたコントロールを移動します。 |
| ピクチャ ファイル | 表示するピクチャを選択します。既定のパスは、C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <リリース>\Rxx.x\<言語>\Pics です。
注: Rxx.x は、特定の製品リリース バージョンを表します。例、R24.3。
| [優先度] | テキストおよびピクチャの描画順序をコントロールします。たとえば、これによりテキスト コントロールへのピクチャの変換を禁止します。低い優先順位値のコントロールは最初に描画されます。例: 優先順位 10 のピクチャは優先順位 1 のテキストをカバーします。
レポートを保存して再度開き、プレビューで結果を確認します。 |
| Suppress | 真または偽(0 または 1)を生成する関数や Select 文など、特定の条件でコントロールを省略します。
「レポート デザイナー: テキスト コントロール」も参照してください。 |
| [幅] | ピクチャの幅を指定します。マウスを使用して指定することもできます。 |
