コントロールを作成するには
  1. Infrastructure Administrator で、次のいずれかを実行します。
    • [エンタープライズ]をクリックし、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。プロジェクトを開きます。
    • [ファイル]をクリックして、インダストリ モデルの図面またはテンプレートを開きます。
  2. [インダストリ モデル]ノードを展開し、[フォーム デザイナー]をクリックします。
    フォーム デザイナーが右側のペインに表示されます。トピックとフィーチャ クラスがフォーム エクスプローラに表示されます。
  3. [フォーム デザイナー]ダイアログ ボックスの左側のペインにフォーム タイプ名が表示されます。
  4. フォームにタブを追加するには、[タブ ページ]メニュー > [タブを追加]をクリックして新しいタブの名前を指定します。
    フォームに複数のタブが含まれる場合、[すべて]タブが自動的に追加されます。[すべて]タブのすべてのコントロールは、他のすべてのタブで利用できます。
  5. [フォーム デザイナー]ツールバーの[コントロール]タブを使用して、データベース属性、およびフォームに表示されるコントロールを定義します。
    表示および非表示のコントロールのリストが表示されます。
    • コントロールを非表示にするには、コントロールを[フォーム]から[非表示]リストにドラッグします。
    • コントロールをフォームに表示にするには、コントロールをダブルクリックするか、[表示]リストにドラッグします。
    ツールバーを使用してコントロールを追加することもできます。使用可能なコントロールの詳細は、「フォーム デザイナー: ツールバー」を参照してください。
    注: コントロール TEXTBOX、CHECKBOX、COMBOBOX、COLORBOX、PICTUREBOX、および PICTURECOMBOBOX はデータベース属性を参照します。属性ごとに、1 つの適切なコントロールを適用できます。
    すべてのデータベース属性がこれらのいずれかのコントロールを持っている場合、このタイプのコントロールをさらに作成することはできません。メッセージ「すべての属性にコントロールがあります。 既存のコントロールを置き換えますか?」は、コントロールなし属性が現在のフォームに存在しなていないことを示しています。[はい]をクリックして、コントロールを置き換えます。[置き換えるコントロールを選択]リストで、属性を選択できます。
  6. コントロールの名前を入力し、[OK]をクリックします。コントロールが[フォーム]ペインに追加されます。
  7. 右側のペインでコントロールを選択し、フォーム上の必要な位置にドラッグします。
  8. 左側のペインで、[プロパティ]タブをクリックし、コントロールのプロパティを定義します。
使用可能なコントロールごとに使用できるプロパティの詳細は、「フォーム デザイナー: ツールバー」セクションのトピックを参照してください。
次のワークフロー: ユーザ グループとユーザを作成する
