概要 - 式を作成する
式は、クエリーの一部で、条件を指定するものです。たとえば、面積が 4,000 平方フィートを超える区画を指定する式を作成できます。この式を含むクエリーで、この基準に一致する区画のみを表示したり選択します。
完全なクエリーでは、条件を適用するデータ セットと、適用するアクションも指定できます。たとえば、あるマップの特定のフィーチャ画層をクエリーし、クエリー条件に一致しているかどうかによって、その画層のデータを表示または非表示にすることができます。
実際には、式を作成する前に、クエリーするフィーチャのクラスまたは画層を選択して、データ セットを指定します。式を作成するコマンドまたはオプションを選択するときに、適用する操作を指定します。たとえば、AutoCAD Map 3D ツールセット では、[クエリーによってマップに追加]または[検索して選択]を選択します。
式を作成するダイアログボックスのタイトルバーは、選択するコマンドによって異なります。どのような名称のダイアログ ボックスでもコンテンツはほぼ同じです。AutoCAD Map 3D ツールセット では、次の場所から、空間フィーチャ用の式を作成することができます。
コマンド タイトル バー コンテンツ
[ホーム]タブ[データ]パネル[検索] 複数の画層間のフィーチャの検索
[表示マネージャ]画層[データをフィルタするクエリー]を右クリックします。 クエリーの作成
[データ テーブル] [検索して選択] 検索による選択
[データ接続] [クエリーによってマップに追加] クエリーの作成
[データ テーブル] [オプション] [計算式を作成] 計算の作成
[データ テーブル] [分割と結合の規則] 分割または結合の規則の式
[スタイル エディタ] [ラベルのスタイル設定] [表示するプロパティ] [式の作成と変更]
詳細情報
手順
ワーク フロー
  • 属性と位置によってフィーチャを検索、選択する
  • バッファ ゾーン内のフィーチャを検索、選択する
関連トピック
詳細の表示(Web ヘルプのみ)
ビデオ
チュートリアル
