Unwrap_UVW モディファイヤの[フラットにする] (Flatten)オプションを使用して、UV 座標をしきい値角度に基づいて要素に分割し、テクスチャを簡単にすることができます。次のスクリプト化された関数では、対応するマップ面に基づいてメッシュの面をデタッチすることができます。インデックス同士は 1 対 1 で対応しているので、この作業は比較的単純です。「テクスチャ座標について」を参照してください。
スクリプト
fn splitMeshByUVElements mesh channel =
with undo off
local obj = copy mesh--copy the original object
convertToMesh obj--convert to editable mesh
while obj.numfaces > 0 do--repeat until all elements have been detached
face_array = #(1)--init. an array including only face 1
cnt = 0--init. a counter --repeat until the counter is higher than the faces stored in the array
while cnt < face_array.count do
cnt += 1 --increase the counter --get all map vertices used by the current map face in the collection array:
theVerts = meshop.getMapVertsUsingMapFace obj channel #(face_array[cnt])
--get all map faces used by these map vertices - --this gives us all neighbours of the current map face
theFaces = meshop.getMapFacesUsingMapVert obj channel theVerts
--make sure only unique faces are written to the array
for f in theFaces where findItem face_array f == 0 do
append face_array f
)--end while cnt --once all connected faces in an element are collected, --create a new empty EMesh:
with undo on
new_emesh = Editable_mesh()
--detach the collected faces and assign to the EMesh's TriMesh
new_emesh.mesh = meshop.detachFaces obj face_array delete:true asMesh:true
--Copy the transformation of the original object
new_emesh.transform = mesh.transform
--Assign a unique name based on the original one
new_emesh.name = uniquename (mesh.name +"_UVsplit")
)--end while numfaces
delete obj--delete the clone which has no faces at this point
--Example usage:
theTeapot = Teapot mapcoords:true
splitMeshByUVElements theTeapot 1
