選択(Select)メニューでは、アニメーション カーブのどのコンポーネントを選択/編集の対象とするかを指定します。
注: グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビュー内でアニメーション カーブのコンポーネントを選択すると、グラフ エディタのアウトライナ(Outliner)内では、現在選択されているコンポーネントを所有するアトリビュートの回りにボックスが表示されます。
- すべて(All)
アニメーション カーブのすべてのコンポーネントを選択できるようにします。
- カーブのみ(Only Curve)
アニメーション カーブ セグメントだけを選択できるようにします。
- カーブ(Curve)
アニメーション カーブ セグメントだけを選択できるようにします。カーブを選択するには、2 つのキーの間にあるカーブをクリック(またはドラッグして選択)して選択してから、そのカーブを再クリックして移動します。
注: カーブの選択は既定で有効になっています。
- キー(Key)
キーだけを選択できるようにします。
- イン接線(In Tangent)
キーのイン接線だけを選択できるようにします。イン接線とは、キーの前にあるカーブのシェイプを表す接線です。
- アウト接線(Out Tangent)
キーのアウト接線だけを選択できるようにします。アウト接線とは、キーの後にあるカーブのシェイプを表す接線です。
注: キー(Key)とカーブ(Curve)が選択不可の設定になっているときに接線を選択する場合は、ビュー > 接線 > 常時(View > Tangents > Always)を選択する必要があります。
- 事前選択ハイライト(Pre-Select Highlight)
選択したカーブを優先(Prefer Selected Curves)
キーまたは接線の選択を作業中のカーブに制限するには、このオプションをアクティブにします。この設定がアクティブな場合に、カーブのグループ上でドラッグしながら選択すると、選択したカーブ上のキーのみが選択されます。これにより、高密度のアニメーション データを操作するときに、誤ってキーを選択することがなくなります。
- 既定では、この設定はオフになっています。
選択したカーブを優先(Prefer Selected Curves)を有効にすると、選択したカーブに専念できます。
- 時間を選択項目にスナップ(Snap Time to Selection)
このオプションをオンにすると、現在のタイム マーカーは選択した任意のキーにスナップします。ホットキー:
[Alt]+
[/] (スラッシュ)
時間を選択項目にスナップ(Snap Time to Selection)をオフにした場合の動作と、その後にオンにした場合の動作の比較
この設定は既定では無効になっています。
