グラフ エディタ(Graph Editor)で指定した量だけアニメーション カーブを移動するには、
カーブのオフセット(Offset Curve)を使用します。
カーブのオフセット: すべての範囲と再生範囲
- タイム レンジ(Time Range)
- 移動するカーブ アニメーションの範囲を定義できます。
- すべて(All)
- 負のフレーム、タイム スライダ(Time Slider)に表示されないフレーム、またはレンジ スライダ(Range Slider)のアニメーション終了時間を経過したフレームを含む、カーブ上のすべてのアニメーションをオフセットします。
- フレーム(Frame)
レンジ スライダに示されたアニメーションの開始時間フィールドと終了時間フィールドの値
レンジ スライダ(Range Slider)のアニメーションの開始時間(Start Time)フィールドと終了時間(End Time)フィールドの値で定義されたアニメーションをオフセットします。
- 再生(Playback)
タイム スライダの再生範囲
タイム スライダ(Time Slider)に表示される範囲で定義されるアニメーションをオフセットします。
- カスタム(Custom)
- 定義されたアニメーションを、フレームをオフセット(Offset Frames)設定で定義された範囲にオフセットします。
- フレームをオフセット(Offset Frames)
- フレームのオフセット方法を選択します。
注: 選択した範囲は、その両側のキーを超えてオフセットすることはできません。次のアニメーションでは、フレーム 8 にあったキーは 100 にオフセットされますが、次のフレーム(フレーム 13)までしか移動できません。これは、アニメーションの整合性を保持するために行われます。
範囲外の値にオフセットされたキー
- オフセット(Offset By)
- 選択したアニメーションを、フレームをオフセット(Offset Frames)フィールドで設定したフレーム数だけ移動します。たとえば、値を -15 に設定すると、選択したアニメーションが 15 フレーム戻されます。
- オフセット先(Offset to)
- 選択したアニメーションを、フレームをオフセット(Offset Frames)フィールドで設定したフレーム番号に移動します。たとえば、値を 210 に設定すると、選択したアニメーションがアニメーションのフレーム 210 に押し出されます。
