- 描画(Draw)
- 選択時(When Selected)、常時(Always)、および X 線描画(Xray Draw)の 3 つの設定により、いつモーション軌跡が表示されるのかを設定できます。X 線描画(Xray Draw)はオブジェクト内のモーション軌跡を表示します。それ以外の場合、モーション軌跡はその上を通過します。
軌跡描画モード(Trail Draw Mode)
- 以下から選択します。
一定(Constant)
- モーション軌跡が表示されます。
- 過去 / 将来(Past / Future)
- 軌跡のカラー(Trail Color)と追加奇跡カラー(Extra Trail Color)の設定によって定義された色で区別することにより、現在のフレームの前後にどのアニメーションが発生するのかを確認できます(「モーション軌跡のカラーとサイズの設定」を参照してください)。 標準のモーション軌跡のカラーで現在のフレームの後に発生するアニメーション。
代替フレーム(Alternating Frames)
- 軌跡のカラー(Trail Color)と追加軌跡カラー(Extra Trail Color)の設定で定義された代替カラーで各フレームを表示します(「モーション軌跡のカラーとサイズの設定」を参照してください)。 これにより、軌跡に沿ってアニメーションのスピードを確認できます。フレーム セグメントが小さいほどアニメーションは遅くなり、フレーム セグメントが長いほど高速になります。
フレームをフェード(Fade Frames)
- 指定されたフレーム数の間続くフェード エフェクトを作成します。
前/後にフレームを描画(Draw Frames Before/After)
- 現在のフレームの前または後に表示されるモーション軌跡の長さを設定できます。
軌跡の厚み(Trail thickness)
- モーション軌跡のサイズを指定できます。
- モーション軌跡のカラーとサイズの設定
- カラーとサイズの設定は、さまざまなモーション軌跡オプションに対してあります。軌跡、代替の軌跡、キーフレーム、アクティブ キーフレーム、マーカー、およびフレーム クロスでカラーを指定できます。キーフレームのサイズを指定することもできます。
キーフレーム番号の表示(Show Keyframe Numbers)
- 各キーフレームが設定されているアニメーションのポイントで番号を表示します。すべてのキーフレームに特定のカラーを設定するには、すべてのキーフレームをカラー(Color All Keyframes)をアクティブにします。
- フレーム クロスの表示(Show Frame Crosses)
- 各フレームが発生するアニメーションのポイントでマーカーを表示します。
フレーム番号の表示(Show Frame Numbers)
- 各フレームのフレーム番号が表示されます。
イン/アウト接線の編集(Edit In/Out Tangents)
- インまたはアウトのウェイト付け接線キーを表示します。「接線を表示して編集する」を参照してください。
イン/アウト ビーズの編集(Edit In/Out Beads)
- ウェイト付き接線キーを持つカーブのキーのインまたはアウト ビーズを表示します。「タイミング ビーズを表示して編集する」を参照してください。
追加キーフレーム(左マウス ボタン)
- キーフレームをクリックして追加し、モーション軌跡を既に設定されているキーフレームの外側に修正できます。
