ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)の使用
ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)でオプションを設定すると、現在選択されているソフト修正ではなく、次に実行するソフト修正から反映されます。オプションはツールの使用前に設定しておくことをお勧めします。現在選択されているソフト修正のオプションを編集するには、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で softMod ノードを調整することができます。
softMod デフォーマ ノードのアトリビュートについては、Maya のテクニカル ドキュメントで「softMod」コマンドを参照してください。
注: このコマンドおよび他のすべてのコマンドについては、Maya テクニカル ドキュメントのコマンド リストを参照してください。
ソフト修正を使用してオブジェクトやコンポーネントを変形するには
  1. ツールのオプションを確認または設定するには、修正 > トランスフォーム ツール > ソフト修正(Modify > Transformation Tools > Soft Modification) > を選択します。詳細については、「ソフト修正オプション(Soft Modification options)」を参照してください。
  2. 変形するオブジェクトやコンポーネントを選択します。
  3. 修正 > トランスフォーム ツール > ソフト修正(Modify > Transformation Tools > Soft Modification)を選択します。
  4. マニピュレータを使用して変形を作成します。
    カラー フィードバック(Color Feedback)がオンになっていると、ソフト修正(Soft Modification)ツールの影響を受ける領域を確認することができます。
  5. softMod アトリビュートを調整し、デフォメーションをインタラクティブに修正します。
    ヒント: 選択項目(Selection)プリファレンスでクリック & ドラッグで選択(Click Drag Select)をオンにすると、ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)を使用して、オブジェクトをクリック & ドラッグして修正することができます。これにより、あるオブジェクト上に複数の修正をすばやく実行できます。詳細については、「例 2: ヒストリのないソフト修正」を参照してください。
関連項目
