既存の Bifrost ユーザ キャッシュに追加する
シミュレーションのフレーム レンジを拡張してから、新しくキャッシュされたフレームを既存のユーザ キャッシュに追加することができます。シミュレーション全体をキャッシュし直す必要はありません。既存のユーザ キャッシュに追加するには、拡張されたフレーム レンジを正確にシミュレートできるように、キャッシュ済みのフレームを Bifrost が少なくとも 1 つ読み取る必要があります。「Bifrost ユーザ キャッシュを生成する」を参照してください。
Bifrost 計算とキャッシュのオプション(Bifrost Compute and Cache Options)を使用して追加する
  1. キャッシュするシミュレーションのコンテナを選択します。
  2. Bifrost 流体 > 計算してディスクにキャッシュ(Bifrost Fluids > Compute and Cache to Disk) > を選択します。
  3. 書き込みモード(Write Mode)読み取り/書き込み(Read/Write)に設定します。
  4. 他の設定が目的の設定になっていることを確認します。
  5. 作成(Create)をクリックします。
    Bifrost はキャッシュされたフレームを読み取り、拡張されたフレーム レンジを計算して、ユーザ キャッシュに保存します。
手動で再生して追加する
  1. 適切なすべてのキャッシュ コントロール(Cache Control)アトリビュートを 3 に設定します(読み取り/書き込み(Read/Write)モードの場合)。シミュレーションに応じて、次に示すノードのキャッシング(Caching)アトリビュート グループの設定が該当することがあります。
    • 液体のプロパティ
    • ガイドのプロパティ
    • 泡のプロパティ
    • Aero のプロパティ
    注: 圧縮精度(Compression Quality)キャッシュ ディレクトリ(Cache Directory)、およびキャッシュ名(Cache Name)アトリビュートは、元のキャッシュが作成されたときに自動的に設定されています。既存のキャッシュに追加する場合は、これらを変更しないでください。
  2. 現在のフレームを、ディスクにキャッシュされた最終フレームに設定します。
  3. タイム スライダの再生範囲の末尾を、キャッシュする範囲内の最終フレームに設定します。
  4. 現在のフレームから順方向に再生します。
