スクラッチ キャッシュは、再生とスクラブの速度を上げるための一時キャッシュです。最終的な高解像度結果のためのユーザ キャッシュとは異なり、スクラッチ キャッシュは低解像度から中解像度でのすばやいプレビューのために使用します。
スクラッチ キャッシュはメモリ内にシミュレートしたフレームを保存し、ディスクの一時ファイルにオフロードします。シミュレーションを変更して開始フレームに戻ると自動的に消去され、再度生成されます。また、シーンを閉じると自動的に削除されます。
- プリファレンスで、再生スピード(Playback speed)がすべてのフレームを再生(Play every frame)に設定されていることを確認します。
- を選択し、オプションが目的の設定になっていることを確認します。特に、最大 RAM 使用量(GB)(Maximum RAM Usage (GB))がシステム メモリから一定のオーバーヘッドを引いた値よりも小さいことを確認します。「Bifrost オプション」を参照してください。
- スクラッチ キャッシュ(Scratch Cache )がメイン コンテナ ノード(bifrostLiquid や bifrostAero など)で有効になっていることを確認します。
注: Bifrost オプション(Bifrost Options)ダイアログ ボックスのスクラッチ キャッシングを有効化(Enable Scratch Caching)を使用して、シーン内にあるすべてのコンテナ ノードに対してスクラッチ キャッシュ(Scratch Cache)のオンとオフを切り替えることができます。
- シミュレーションの開始フレームに移動します。
既定では、開始フレームは 1 ですが、コンテナのアトリビュートに異なる値を設定することができます。
- 次のいずれかを実行します。
- ステップ再生します。
- 再生します。いつでも再生を停止することができます。
- ダイナミクス(Dynamics)プレファレンスで現在のタイムまでランナップ(Run up to current time)を設定している場合に、タイムラインの任意の後のフレームに移動します。
Bifrost オプション(Bifrost Options)ダイアログ ボックスで
バックグラウンド処理を有効化(Enable Background Processing)がオンになっている場合:
- 指定された範囲内のすべてのフレームが Bifrost 計算サーバに送信されます。
- 計算しながら、フレームの再生またはスクラブを開始することができます。
- Maya ウィンドウの右下にある停止(Stop)をクリックするか、を選択することでキュー内のフレームの処理を停止することができます。処理は現在のフレームの終了後に停止します。
バックグラウンド処理を有効化(Enable Background Processing)をオフにすると、Maya を操作できるようになるまでに、すべてのフレームの処理の完了を待つ必要があります。
- シミュレーション設定を変更するか、入力オブジェクトを修正すると、キャッシュされたフレームは「ダーティ」とマークされます。
- シミュレーションの最初のフレーム以外の任意のフレームから再生またはスクラブを行い、キャッシュされた結果を表示することもできますが、行った変更は反映されません。
- シミュレーションの最初のフレームに戻ったときに、キャッシュは自動的に消去されます。更新されたシミュレーションの結果は、もう一度再生したり進めたときに再びキャッシュされます。
- 必要に応じて、メイン コンテナまたはシェイプ オブジェクトを選択して を選択することにより、手動でフレームを消去できます。手順 4 と 5 を繰り返して、フレームを再びキャッシュすることができます。
ヒント: ヘッドアップ ディスプレイとして Bifrost パーティクルとボクセルの数を表示したり、フレームごとの時間ステップ数を表示したりするには、を有効にします。この値は、ビューポート内で描画される要素の数ではなく、シーン内や選択したオブジェクト内の要素の実際の数を反映します。これは、
bifrostShape アトリビュート内の
最大パーティクル表示数(Max Particle Display Count)を使用して調整することができます。
