最後にキャッシュされたフレームからキャッシュを自動的に再開する(Bifrost 液体のみ)
Bifrost 液体シミュレーションのキャッシュを、同じ設定を使用してキャッシュされた最後のフレームから自動的に再開することができます。この手順を使用すると、シミュレーションの設定が変更されていない場合に、既存のキャッシュに追加することができます。また、この手順を使用して、何らかの理由で失敗したキャッシュを再開することもできます。正常にキャッシュされた最後のフレームを手動で判別する必要はありません。
  1. キャッシュするシミュレーションのコンテナを選択します。
  2. Bifrost 流体 > 計算してディスクにキャッシュ(Bifrost Fluids > Compute and Cache to Disk) > を選択します。
  3. 書き込みモード(Write Mode)最後に一致したフレームから書き込む(Write from last matching frame)に設定します。
  4. 他の設定が目的の設定になっていることを確認します。
  5. 作成(Create)をクリックします。
    Bifrost は、現在のシミュレーション設定と一致する、最後にキャッシュされた既存フレームを検出して、このフレーム以降のユーザ キャッシュを計算および保存します。
