キャラクタ マッパ(Character Mapper)ウィンドウを使用して、あるキャラクタ(ソース)のアニメーションを別のキャラクタ(ターゲット)にマップできます。キャラクタ マッパ(Character Mapper)を使用してソース キャラクタのノードまたはアトリビュートとターゲット キャラクタのノードまたはアトリビュートとの間にリレーションシップを設定すれば、Trax エディタ(Trax Editor)を使用してそれらのキャラクタの間でアニメーション クリップの読み込み、書き出し、コピー、または貼り付けを行うことができます。
キャラクタ マッパ(Character Mapper)では、マップしたノードまたはアトリビュートとマップしていないノードまたはアトリビュートを 4 種類の方法(アルファベット順(Alphabetical)、階層別(Hierarchical)、ノード名の表示(Display Node Names)、チャネル名の表示(Display Channel Names)で表示できます。詳細については、「表示(Show)メニュー」を参照してください。これらのビューを利用すれば、ノードまたはアトリビュートの階層またはアルファベット順のリストが長い場合でも、簡単にリスト内を移動できます。また、ノード名の表示(Display Node Names)ビューを使って特定のノードだけを表示したり、チャネル名の表示(Display Channel Names)ビューを使って特定のアニメーション チャネルだけを表示することができます。
キャラクタ マッパ(Character Mapper)は、類似したキャラクタ間でアニメーションをマップするときに、特によく使います。たとえば、ある二足歩行キャラクタの移動 X (translate X)チャネルのアニメーションを別の二足歩行キャラクタの移動 Z (translate Z)チャネルにマッピングする場合に使用します。
マップ済み(Mapped)および未マップ(Unmapped)カラムのノードまたはアトリビュートの一覧をアルファベットの昇順に表示します。
マップ済み(Mapped)および未マップ(Unmapped)カラムのノードまたはアトリビュートの一覧を階層リレーションシップに基づいて表示します。つまり、ノードまたはアトリビュートの一覧が、ルートを始点として親 - 子関係に基づいて表示されます。このオプションは、既定でオンになっています。
キャラクタ セットのすべてのノードをマップ済み(Mapped)カラムと未マップ(Unmapped)カラムに表示します。このオプションを使って、ソース キャラクタ ノードのアニメーションをターゲット キャラクタ ノードにマップできます。ノードは次の形式で表示されます。
SourceJoint -----> TargetJoint
キャラクタ セットのすべてのキー設定可のチャネルをマップ済み(Mapped)および未マップ(Unmapped)カラムに表示します。このオプションは、あるソース キャラクタ チャネルのアニメーションを特定のターゲット キャラクタ チャネルにマップする場合に使用します。たとえば、ソース キャラクタの左肩の X 回転チャネルのアニメーションをターゲット キャラクタの左肩の Z 回転チャネルにマップする場合に使用します。チャネルは次の形式で表示されます。
SourceNode.SourceChannel -----> TargetNode.TargetChannel
マップ済み(Mapped)カラムで選択されているノードまたはアトリビュート間のリンクを解除します。
ソース キャラクタとターゲット キャラクタのノードまたはアトリビュート間に設定されているリンクのうち、キャラクタ マッパ(Character Mapper)に現在読み込まれているリンクをすべて解除します。ソース キャラクタとターゲット キャラクタのノードまたはアトリビュート間のリンク(リレーションシップ)は、マップ済み(Mapped)カラムに表示されます。
未マップ(Unmapped)カラムとマップ済み(Mapped)カラムの現在の内容を消去します。
マップ済み(Mapped)カラムと未マップ(Unmapped)カラムをリフレッシュ(Refreshes)し、最新(現在)の内容を表示します。
ソース キャラクタとターゲット キャラクタをノード名またはアトリビュート名に基づいてマップします。このメニュー項目は、ソース キャラクタとターゲット キャラクタのノード名またはアトリビュート名が同じ場合に選択します。例:
lshoulder -----> lshoulder
lelbow -----> lelbow
lhand -----> lhand
ソース キャラクタとターゲット キャラクタを階層構造に基づいてマップします。このメニュー項目は、キャラクタ内のさまざまなノード階層を自動的にマップする場合に選択します。
ソース キャラクタとターゲット キャラクタの階層に基づいてアニメーションをマップするときに、次の 2 つの方法を利用できます。
詳細については、「あるキャラクタを別のキャラクタにマップする」を参照してください。
ソース キャラクタとターゲット キャラクタをノードまたはアトリビュート階層の降順に基づいてマップします。このメニュー項目は、ソース キャラクタとターゲット キャラクタのノードまたはアトリビュートの基本階層が同じ場合に選択します。例:
joint3 -----> 3joint
joint2 -----> 2joint
joint1 -----> 1joint
ソース キャラクタの名前を表示します。ソース キャラクタ セットには、ターゲット キャラクタ セットのスケルトンに再マップされるアニメーション データが含まれます。
ターゲット キャラクタの名前を表示します。ターゲット キャラクタ セットのスケルトンは、ソース キャラクタ セットから再マップされたアニメーション データを受け取ります。
選択されたキャラクタからすべてのノードまたはアトリビュートを読み込んで、左側(ソース)のカラムに表示します。
選択されたキャラクタからすべてのノードまたはアトリビュートを読み込んで、右側(ターゲット)のカラムに表示します。
選択されたソース ノードまたはアトリビュート(左側の未マップ(Unmapped)カラム)のアニメーションをターゲット ノードまたはアトリビュート(右側の未マップ(Unmapped)カラム)に関連付けます。たとえば、ソース キャラクタの node1 をターゲット キャラクタの node2 にマップする場合には、このノードの組み合わせ(リレーションシップ)はマップ済み(Mapped)カラムに次のように表示されます。
node1 -----> node2
キャラクタ マッパ(Character Mapper)ウィンドウを閉じます。
ソース キャラクタ セットとターゲット キャラクタ セットの間にあるノードまたはアトリビュートのリレーションシップをすべて表示します。ソース キャラクタ(左側)とターゲット キャラクタ(右側)の未マップ(Unmapped)カラムをクリックしてノードまたはアトリビュートをリンクすると、リンクした組み合わせがマップ済み(Mapped)カラムに表示されます。
左側の未マップ(Unmapped)カラムには、ソース キャラクタ セットのスケルトンのすべてのノードまたはアトリビュートが表示されます。右側の未マップ(Unmapped)カラムには、ターゲット キャラクタ セットのスケルトンのすべてのノードまたはアトリビュートが表示されます。ノードまたはアトリビュートのペアの関連付けについては、「あるキャラクタを別のキャラクタにマップする」を参照してください。
