このトピックでは、スキン ウェイトのコピー(Copy Skin Weights)オプションについて説明します。スキン ウェイト値をコピーするには、「スムーズ スキン ウェイトをコピーする」と「スムーズ スキニングを編集する」を参照してください。
サーフェスの関連付け(Surface Association)
スキン オブジェクトのソースと目的のサーフェス コンポーネントが、互いに相関する方法を定義します。
サーフェス上の最近接ポイント(Closest point on surface)
- ソース サーフェスとターゲット サーフェス間の最近接ポイントを検索し、これらのポイントでスキン ウェイトを滑らかに補間します。これが既定の設定です。
レイ キャスト(Ray cast)
- レイ キャスティング アルゴリズムを使用して、2 つのサーフェス メッシュ間でサンプル ポイントを定義します。これは Maya 8.5 より前のバージョンで既定のスムーズ関連付けでした。
最近接コンポーネント(Closest component)
- 各サンプリング ポイントで最も近接する頂点コンポーネント(ポリゴン)またはコントロール頂点(CV)(NURBS)を検索して、補間せずにそのコンポーネントや CV のスキン ウェイト値を使用します。これは Maya 8.5 より前のバージョンで既定の非スムーズ関連付けでした。
UV 空間(UV space)
- スキン ウェイトのサンプリングに UV テクスチャ座標を使用します。スキン キャラクタのスケールや比率が大幅にばらついている場合は、この設定を使用してください。複数の UV セットが存在する場合、現在アクティブな UV セットが関連付けられます。
インフルエンスの関連付け(Influence Association)
スキン オブジェクトに影響するコンポーネント(スケルトン ジョイント、インフルエンス オブジェクトなど)が、ソース オブジェクトと対象オブジェクト間で相関する方法を定義します。
インフルエンスの関連付け(Influence Association)は、最大 3 つの反復で最適な相関を定義します。各反復のインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプは、各レベルの隣にあるプルダウン リストから設定します。2 つのスキン オブジェクトに関する知識に基づいてインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプを設定します。反復が完了するたびに、指定したインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプを使用して、残りのすべてのジョイントに次の反復が続行されます。1 つまたは 2 つの反復だけが必要とわかっている場合は、残りのインフルエンスの関連付け(Influence Association)レベルをなし(None)に設定すれば実行されません。
最近接ジョイント(Closest joint)
- 互いに最近接にあるジョイントを関連付けます。これは最初のインフルエンスの関連付け(Influence Association)の既定の設定です。
最近接ボーン(Closest bone)
- スケルトンのジョイントをまとめて接続するボーンに基づいてジョイントを関連付けます。この設定は、ソース スケルトンにターゲットにないジョイント(たとえば、ツイスト ジョイント)が含まれる場合に便利です。
1 対 1(One to one)
- スキン オブジェクト同士が同じスケルトン階層を持っている場合、ジョイントを関連付けます。
ラベル(Label)
- 定義済みのジョイント ラベルに基づいてジョイントを関連付けます。ジョイント ラベルのアトリビュートは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で設定または編集できます。
名前(Name)
- 名前に基づいてジョイントを関連付けます。
なし(None)
- 特定のインフルエンスの関連付け(Influence Association)レベルを比較しないことを指定します。
- スキン クラスタ(Skin Cluster)リスト
スキン クラスタ(Skin Cluster)リストには、ソース(Source)列とターゲット(Target)列があります。
スキン クラスタ(Skin Cluster)領域では、複数のスキン クラスタが適用されているジオメトリ上の個々のスキン クラスタを制御できます。
- ジオメトリをクリックすることで選択すると、そのジオメトリに基づいて、スキン クラスタのリストが以下のように更新されます。
- このリストには、選択したジオメトリ上のスキン クラスタが表示されます。
注: スキン クラスタ(Skin Cluster)が選択されていない場合、このリストは空のままです。ジオメトリを選択して、リストを更新します。
- リストの一番上に、最近追加したスキン クラスタが表示されます。
- ソース(Source)
- コピー/ミラーするスキン クラスタを選択します。
- ターゲット(Target)
- コピー/ミラーしたアトリビュートが適用されるスキン クラスタです。
