Maya のメイン ウィンドウのステータス ライン(ツールバー)にあるレンダリング ボタンを使用するか、レンダー ビュー(Render View)ツールバーにあるボタンを使用して、さまざまな操作を行うことができます。
レンダラ固有のツールもあり、これらは選択したレンダラに適用される場合にのみ有効となります。
レンダー ビュー(Render View)の詳細については、「レンダー ビュー レンダリングについて」を参照してください。
最後にレンダーしたビューを再レンダーします。最後にレンダーされたのがビューの一部分(下記の「領域をレンダー(Render Region)」を参照)であった場合は、ビュー全体がレンダーされます。
このボタンを右クリックして、カメラを選択します。既定のおよびユーザ定義のすべてのカメラが使用できます。
セレクション ボックスのある領域だけがレンダーされます。サーフェスの一部を変更し、そこで簡単なテスト レンダーを実行する場合に便利な機能です。詳細については、シーンの領域をレンダーするを参照してください。
このボタンを右クリックして、カメラを選択します。選択したビューのワイヤフレーム表示のスナップショットが撮られて、レンダー ビュー(Render View)ウィンドウにバックグラウンドとして読み込まれます。スナップショットで使用されるレンダラは、現在のワークスペースで使用しているレンダラ(ビューポート 2.0(Viewport 2.0)または旧式の既定ビューポート(Legacy Default Viewport))になります。
読み込んだスナップショットのバックグラウンドの前でレンダーする領域をセレクション ボックスで指定し、領域をレンダー(Render Region)アイコンをクリックできます。
最後に IPR レンダーが実行されたビュー内で IPR レンダーをやり直します。
イメージに加えられたすべての変更に基づいて、イメージ全体を完全に更新します。イメージ全体のすべてのサンプルをロードすると極めて大量のメモリが消費されるため、更新処理は少しずつ段階的に行われます。
RGB チャンネルでイメージを表示します。これが既定の表示モードです。
このボタンを右クリックして個々のチャネルを選択します。次のアイコンが各チャネルに対応します。
チャネル | アイコン |
RGB チャネル |
赤チャネル |
緑チャネル |
青チャネル |
輝度 |
イメージのアルファ チャネルのみを表示します。アルファ チャネルの使用例については、「バックグラウンドの使用」と「マットの不透明度」を参照してください。
イメージを正確なピクセル解像度で表示します。詳細については、「低解像度の静止画またはフレームをテスト レンダーする」も参照してください。
現在表示中のイメージをレンダー ビュー(Render View)ウィンドウ内に残して、IPR セッションの終了後も見られるようにします。複数のイメージを保存すると、ウィンドウの下側にスライダが表示されます。このスライダをドラッグして、以前から「維持されている」イメージを表示します。
追加した注釈を付けてレンダリング イメージを維持することもできます。イメージの維持(Keep Image)ボタンを右クリックして、コメント付きのイメージを維持(Keep Image with Comment)オプションを選択します。カスタム コメント(Custom Comment)ダイアログボックスが表示されたら、フィールドにテキストを入力し、OK をクリックします。カスタム コメントは、イメージの下部に表示されます。
格納(「維持」)されているイメージは、セッションを終了すると消失します。
アイコンを右クリックして、現在のイメージの除去(Remove Current Image)またはすべてのイメージの除去(Remove All Images)オプションを選択します。
これらのオプションは、レンダー ビュー(Render View)ウィンドウのメニューから、ファイル > レンダー ビューからイメージを除去(File > Remove Image from Render View)、および ファイル > レンダー ビューからすべてのイメージを除去(File > Remove All Images from Render View)を使用して選択することもできます。詳細については、レンダー ビュー(Render View)のメニュー バーを参照してください。
現在表示中のイメージをレンダー ビュー(Render View)ウィンドウから消去します(イメージが使用するメモリも解放されます)。ウィンドウの下側のスライダで削除するイメージを選択します。
すべてのイメージをレンダー ビュー(Render View)から消去して(これらのイメージが使用するメモリも解放されます)、最近レンダーされたイメージのみが残るようにします。
保存したイメージの 1 つをレンダー ビュー(Render View)ウィンドウに表示している場合は、このオプションによって、現在表示されているイメージも含めて、保存されているイメージはすべて削除されます。最近のレンダリング イメージのみが維持されます。
「維持されている」イメージのみ、除去することができます。新しくレンダーされ、まだ維持されていないイメージをレンダー ビュー(Render View)ウィンドウに表示している場合は、このオプションを選択すると、カレント イメージを削除できないというエラー メッセージが表示されます。
レンダラをドロップダウン リストから選択します。
表示の輝度を調整します。露光を低くすると、既定のハイライトでは見えない詳細を表示することができます。
これは、シーンに保存されない診断オプションです。レンダー ビュー(Render View)からカラー管理したイメージを保存することはできますが、レンダリングされた出力には適用されません。 を使用して
表示するイメージのミッドトーンのコントラストまたは輝度を調整します。ガンマを増加すると、イメージのシャドウで詳細を確認することができます。
これは、シーンに保存されない診断オプションです。sRGB をエミュレートするために、特に、2.2 に設定する必要はありません。レンダー ビュー(Render View)からカラー管理したイメージを保存することはできますが、レンダリングされた出力には適用されません。 を使用して
これらはカラー管理が有効になっていない場合は使用できません。「カラー管理」を参照してください。
これらは、シーンに保存されない診断オプションです。レンダー ビュー(Render View)からカラー管理したイメージを保存することはできますが、レンダリングされた出力には適用されません。 を使用して
レンダー ビュー(Render View)で選択された IPR 領域の更新を一時停止します。
現在の IPR ファイルを閉じて、現在の IPR セッションを終了します。
