FCheck オプション リスト
重要: Maya 2020 では、macOS で FCheck がサポートされなくなりました。アプリケーション(Applications)プリファレンス(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Windows > Settings/Preferences > Preferences))で別の既定のイメージ ビューアを選択することができます。
FCheck オプションの使用方法の詳細については、「FCheck オプション」を参照してください。
Windows Linux 説明
-a
-a
各タイルの座標とウェイトを指定し、すべてのブロックを表示する(-c オプションと一緒に使用)。
注: ブロックとタイルは、Maya でイメージのレンダリング プロセス時に使用されるイメージのスペースです。
-B
イメージの周囲の境界をオフにする。
-C <x> <y> <width> <height>
イメージを切り取る。<x> と <y> は、左下隅にあるプレーンの開始ポイントを表す。<width> と <height> を使ってイメージのサイズを設定する。
-c
-c
シーケンスに存在する .iff タグの完全性をチェックする。シーケンスが不完全または壊れている場合、FCheck によってエラーが出力される。これは、シーケンスを開かずに実行される。
-D
マシンを立体視モードにセットアップする。ただし、立体視モードが有効になっていない場合は、FCheck を終了してビデオ モードを復元する必要がある。
-d
-d
全画面ウィンドウを使用し、デモ モードで実行する。
-F
-F
完全解像度でイメージを表示するが、大きなイメージは自動的に再スケーリングしない。
-f
-f
アニメーション内で最初に使用できるイメージを検索する。
-G <gamma>
-G <gamma>
RLA イメージのガンマ値を設定する。<gamma> を使って値を指定する。
-g
-g
初期ガンマ補正。いつでも変更できる。
-h
-h
FCheck 機能コマンドのリストを表示する(ヘルプ(Help))。
-K
-K
Kodak Cineon カラー逆補正を実行する(リニアにログ)。
-k <mem>
-k <mem>
空きメモリの割合として <mem> で定義したメモリ量を使用して、メモリにイメージを保存する。値を 1 にすると、100% のメモリが割り当てられる。
-l <level>
-l <level>
複雑な IFF (Image File Format)スタイルのファイルを分析するレベル。
-m <mag>
-m <mag>
イメージを拡大する。<mag> は拡大係数を指定する整数。
-n <start> <interval>
<end> <filename>
<end> <filename>
ファイルの開始、終了、ステップ(整数)を指定してアニメーションを開く。ピリオドで終わる名前を指定した場合、FCheck によって対応するアニメーションの開始、終了、ステップが自動的に検出される。
詳細については、「-n オプションを使用してアニメーションを開く」を参照してください。
-p
-p
フレーム番号にゼロを埋め込む。一部のイメージ フォーマットで必要。
-r <rate>
-r <rate>
アニメーションを表示するレート。既定値は ntsc。そのほかに pal、film、1 秒あたりのフレーム数を表す整数(15 など)を指定できる。
-R <x> <y>
イメージのサイズを小さくしてイメージの解像度を変更する。<x> と <y> はそれぞれ、新しい幅と高さの値を表す。
-s <shrink>
-s <shrink>
イメージを縮小する。<shrink> は縮小係数を指定する整数。
-S
-S
イメージ、アニメーション、音声のループを作成して、特定順序で編成されていないイメージ シーケンスを表示する。
-T <timer>
-T <timer>
各フレームが表示される秒数を設定する。-S オプションとともに使用する。
-v
-v
冗長モードで最大の情報を出力きでる。
-w
-w
イメージのレンダリングが終了するまで待機する。イメージは、レンダリングが完了した後でのみ表示される。
-z
-z
イメージの Z 深度情報をロードしない。メモリが少ない場合に便利である。
-Z
-Z
アニメーション モードで、イメージの Z 深度情報をロードする。
Windows では、FCheck ウィンドウでヘルプ > キーボード(Help > Keyboard)を選択するとキーボード ショートカットにアクセスできます。
