次の手順では、前の手順(「3ds Max のキャラクタをアニメートする」)でアニメートされた 3ds Max のキャラクタ Pepe にキーフレームを設定することにより、Pepe の手のアニメーションの問題を解決します。
前の手順を省略した場合は、システム上の MotionBuilder ルート ディレクトリ内の Tutorials フォルダにある Pepe_Mocap.fbx ファイルを使用してください。
3ds Max Pepe キャラクタのモーション キャプチャ アニメーションを微調整するには:
右手首のエフェクタが選択されたキャラクタ表示
選択されているエフェクタには青いコンター(
)が表示されます。
)をクリックするか、Viewer ウィンドウ内でクリックしてから [T]を押します。 変換ハンドルは表示されません。
手は動かないはずです。それは、Pepe のアニメーションは、コントロール リグではなくスケルトンによってコントロールされているためです。Pepe のモーション キャプチャ アニメーションにキーフレームを設定するには、まずスケルトンのアニメーションを Pepe のコントロール リグ上にプロット(ベイク処理)する必要があります。
Bake (plot) To Control Rig の順に選択します。
Pepe キャラクタにコントロール リグがプロットされます。
Bake (plot) to Control Rig コマンドでは、アニメーション トラックのベース レイヤ(BaseAnimation)の各フレームごとに 1 つずつキーを作成するため、編集しにくくなります。(Pepe の手首のエフェクタを選択すると、Transport Controls にこれらのキーフレームを確認することができます。)
これで、キャラクタ Pepe を、Pepe のコントロール リグを使って編集できるようになりました。
Key Controls の Layer メニュー
アニメーション レイヤ(AnimLayer1)が作成され、Key Controls ウィンドウと Animation Layers ウィンドウにアクティブなレイヤとして表示されます。
タイム ラインには、AnimLayer1 に設定されているキーフレームはないことが示されています。
新しいレイヤ(AnimLayer1) でアニメーションの編集を選択すると、元のアニメーションを BaseAnimation レイヤに保持したまま、現在のアニメーションを編集できるようになります。
)をフレーム 80 にドラッグするか、Transport Controls のタイムコード フィールドに 80 と入力して、Pepe の右手のアニメーションの編集を開始します。
)で、Pepe にズーム イン(
または [Ctrl]を押しながらドラッグ)、オービット (
または [Ctrl]-[Shift]を押しながら左クリックでドラッグ)、およびパン(
または [Shift]を押しながらドラッグ)を行い、Pepe の手が良く見えるように設定します。
)をクリックするか、キーボード ショートカット[K]を使用します。
キーフレームが追加され、Transport Controls(
)に表示されます。
最初のキーフレームをフレーム 80 に設定し、もう 1 つのキーフレームをフレーム 108 に設定し、追加のキーフレームをフレーム 80 から 108 の間に設定することにより、フレーム 80 以前とフレーム 80 以降のアニメーションに影響を与えることなく、アニメーションをこの 2 つのフレーム間で編集できるようになります。
)をドラッグするか、Play (
)をクリックして修正したアニメーションを表示します。 Pepe の右手が地面に平らに配置されていません。
)、または[R]を押して回転を可能にします。
Pepe の手の動きを修正するためのアニメーションの微調整が完了したので、Pepe を 3ds Maxに送り返すことができます。次の手順「アニメートされた 3ds Max キャラクタを 3ds Max に送信する」に進みます。
