Optical Gap オプションでは、補間モードを設定したり、ギャップ キーフレームを挿入したり、補間を未加工のサンプル カーブに変更してキーフレームを手動で変更することができます。
Optical Gap オプションは、次の図に示すように、タイムライン インジケータがギャップ上に配置されると表示されます。
既定の Optical Gap オプションが表示されている Optical エディタ
Control Curve を選択すると、Insert Gap Key ボタンがアクティブになります。
次の表で、Optical エディタの上部に示される既定の Optical Gap オプションについて説明します。
| 既定の Optical Gap オプション | 説明 |
Insert Gap Key |
Insert Gap Key は、2 つのセグメント間のコントロール カーブにギャップ キーを追加します。 注: Insert Gap Key オプションは、Gap Interpolation が Control Curve モードに設定されている場合にのみ使用できます。
Paste From Marker |
Paste From Marker Gap オプションは、特定のマーカーのデータをグローバル オフセットを使用する別のマーカーに貼り付けます。 ギャップ内で Paste From Marker を実行すると、補間を調整するためのハンドルが生成されます。 |
Swap With Marker |
Swap With Marker Gap オプションは、現在選択されているマーカーのデータを別のマーカーにスワップします。 スワップの方法は、Optical Options Label ペインの Insert メニューの設定によって指定します。 |
Optical Gap オプションには、ギャップを右クリックしてアクセスすることもできます。
詳細は、「Optical Segment オプション」を参照してください。
一部の例では、データ セグメントではギャップを埋められない場合があります。たとえば、センサをキャプチャできないオクルージョンを扱う場合など。このような場合、適切な補間設定を使用して、2 つのセグメントを再結合します。
補間モードを選択するときは、データを既存のデータ上に貼り付けるのか、既存のデータを編集するのか、手動でデータを再構築するのかを判断してください。Optical Gap 補間モードについて、次の表で説明します。
| Optical Gap 補間モード | 説明 |
Auto-Rigid Body モード |
Auto-Rigid Body は、リジッド ボディの他のマーカーのデータ情報を使用して、現在のマーカーの正確なデータを構築します。リジッド ボディ内のマーカーの数が多い程、データは正確になります。 Auto-Rigid Body 補間モードは、ギャップ内に多数のデータがある場合に使用します。 |
Auto-Constant モード |
また、Auto-Constant は、ギャップの後のフレームで、ギャップの前のフレームと同じ値のキーを生成します。 このモードを使用して、リジッド ボディの情報を使用せずにギャップ内の FCurve を再補間するか、コントロール カーブのキーフレーミング用のギャップを作成します。 |
Auto-Linear モード |
また、Auto-Lenear は、前後のセグメントのデータを、リニア カーブで結合します。 このモードを使用して、リジッド ボディの情報を使用せずにギャップを再補間するか、コントロール カーブのキーフレーミング用のギャップを作成します。 |
Auto-Bezier モード |
Auto-Bezier は、編集可能なスプライン カーブで 2 つのセグメント間をスムーズに結合するので、ほとんどの問題を修正できます。 Auto-Bezier 補間モードを使用して、少量のデータを再構築するか、コントロールカーブのキーフレーミング用のギャップを作成します。 詳細は、「スワッピングを排除する」を参照してください。 |
Control Curve モード オプション |
Control Curve Gap モードでは、キーフレームを挿入し、データを手動で再構築してギャップ内の FCurve を編集したり、既存のリジッド ボディの情報にキーフレームを設定することができます。 Control Curve モード オプションはキーフレームを挿入してギャップを編集する場合に使用します。 注: リジッド ボディの情報からの開始を希望する場合は、Auto-Rigid Body を選択して Control Curve に切り替えるか、K キーを押してギャップ キーを追加します。
リジッド ボディの情報からの開始を希望しない場合は、その他の補間オプション(Auto-Constant、Auto-Linear、Auto-Bezier)の 1 つを選択して、Control Curve に切り替えます。Control Curve は前回選択した補間に対応します。 |
Sample Curve モード オプション |
Sample Curve モード オプションは、FCurve を未加工のサンプル データに変換します。 Sample Curve モード オプションは、キーフレームを個別に編集するために使用します。
注: すべてのキーフレームを表示するには、カーブ上でズーム インします。
