Optical エディタの上部に表示される Optical Segment オプションは、タイムライン インジケータの位置に基づくコンテキスト依存型オプションです。これらのオプションは、次の図に示すように、タイムライン インジケータがセグメント上に配置されると表示されます。
Optical Segment オプションが表示されている Optical エディタ
Optical Segment オプションおよびキーフレーム補間モード オプションには、セグメントを右クリックすると表示されるコンテキスト メニュー オプションからアクセスできます。Optical Segment オプションでは、セグメントの分割、除去、リセット、およびマーカーのスワップを実行できます。
| Optical Segment オプション | 説明 |
Split Segment |
Split Segment は、カレント セグメントを 2 つに切断します。 Split Segment は、部分的なオクルージョンのスパイク、ノイズ、その他の結果を含むデータ セグメントの一部を除去するために使用します。 |
Remove Segment |
Remove Segment は、マーカーからカレント セグメントを除去します。 Remove Segment は、セグメントを別のマーカーにラベル付けするために使用します。 |
Reset Segment |
Reset Segment は、データ セグメントを元の状態にリセットします。 Reset Segment は、コントロール カーブを使用してセグメントを変更したり、他の操作を実行した後に、セグメントを元の状態に戻すために使用されます。 元のセグメントが分割された場合は、カレント セグメントに対して行った変更をリセットしますが、セグメントの再編成は行いません。 |
Swap with Marker |
Swap with Marker は、現在選択されているマーカーから別のマーカーへデータをスワップします。 スワップの方法は、Optical Options Label ペインの Insert メニューの設定によって指定します。 詳細は、「スワッピングを排除する」を参照してください。 |
