次に、数値関数のエクスプレッションを示します。
| ABS | 説明 |
| 戻り値 | 数値またはセルの絶対値を返します。 |
| 構文 | abs(number) |
| ACOS | 説明 |
| 戻り値 | 数値のアークコサインを返します。number は、求める角度のコサインです。 |
| 構文 | acos(number) |
| ASIN | 説明 |
| 戻り値 | 数値のアークサインを返します。number は、求める角度のサインです。 |
| 構文 | asin(number) |
| ATAN | 説明 |
| 戻り値 | 数値の逆正接を返します。number は、求める角度の正接です。 |
| 構文 | atan(number) |
| ATAN2 | 説明 |
| 戻り値 | X 座標および Y 座標から逆正接を返します。number1 はポイントの X 座標です。number2 はポイントの Y 座標です。 |
| 構文 | atan2(number1,number2) |
| COS | 説明 |
| 戻り値 | 数値のコサインを返します。angle は、コサインを求める角度をラジアンで表したものです。 |
| 構文 | cos(angle) |
| DEG2RAD | 説明 |
| 変換内容 | 度数をラジアンに変換します。angle は、変換する角度を度数で表したものです。 |
| 構文 | deg2rad(angle) |
| EXP | 説明 |
| 用途 | number は、基数 e に適用される指数です。 |
| 構文 | exp(number) |
| INTEGER | 説明 |
| 用途 | 数値の端数を切り捨て、整数に変換します。 |
| 構文 | integer |
| LN | 説明 |
| 戻り値 | 数値の自然対数を返します。number は、自然対数を求める正の実数です。 |
| 構文 | ln(number) |
| LOG | 説明 |
| 戻り値 | 数値の、10 を底とする対数を計算します。number は、10 を底とする対数を求める正の実数です。 |
| 構文 | log(number) |
| ONEOVER | 説明 |
| 戻り値 | 1/number の結果を返します。number は、1/number を求める正の実数です。 |
| 構文 | oneover(number) |
| PULL NUMBER | 説明 |
| 用途 | 入力パラメータから連続的に値を取り込み、その結果を内部バッファに格納して Result 値として使用します。これは、直前の計算と同じ値になります。 |
| 構文 | pull |
| PRECISION NUMBERS | 説明 |
| 用途 | 指定された精度の値に数値を切り捨てます。たとえば、数値が a = 12.36 で、精度の指定値が 0.1 の場合、結果は 12.30 になります。 |
| 構文 | precision(number) |
| RAD2DEG | 説明 |
| 用途 | ラジアンを度数に変換します。angle は、変換する角度をラジアンで表したものです。 |
| 構文 | rad2deg(angle) |
| SIN | 説明 |
| 戻り値 | 指定の角度のサインを返します。angle は、サインを求める角度をラジアンで表したものです。 |
| 構文 | sin(angle) |
| SQRT | 説明 |
| 戻り値 | 正の平方根を返します。number は、平方根を求める数値です。 |
| 構文 | sqrt(number) |
| TAN | 説明 |
| 戻り値 | 数値の接線を返します。数値は、正接を求める角度をラジアンで表したものです。 |
| 構文 | tan(number) |
