次に、回転関数に使用されるエクスプレッションを示します。
| 3 POINTS ROTATION | 説明 |
| 戻り値 | 回転値を返します。 |
| 構文 | point3rotation(vector1,vector2,vector3) vector1、vector2、vector3 は、3D 空間における 3 つの個別の位置を表すベクトルです。例: point3rotation({0,0,0},{100,100,100},{100,0,-100}) これによって返される回転ベクトルは{-120,-35.26,45}です。この回転ベクトルは、軸(vector2-vector1)を 3 番目の位置ベクトル(vector3)上で正しく回転させて算出されます。 |
| ADD ROTATION | 説明 |
| 用途 | 2 つの回転を加算します。Vector1 と vector2 は、個別の XYZ 回転を表すベクトルです。 |
| 構文 | addrotation(vector1,vector2) |
| ANGLE DIFF POINTS | 説明 |
| 用途 | 与えられた半径を使用して、2 つのベクトル間またはポイント間の角度を計算します。 |
| 構文 | anglediffpoints |
| ANGLE DIFF ROTATIONS | 説明 |
| 用途 | 2 つのオブジェクト間の回転の差を計算します。結果は、スケールおよびオフセット処理できます。 |
| 構文 | anglediffrotations (R1, R2) |
| ANGULAR ACCELERATION | 説明 |
| 戻り値 | 回転ベクトルの角加速度を返します。 |
| 構文 | angularacc(vector) vector は XYZ 回転を表すベクトルです。 |
| ANGULAR SPEED | 説明 |
| 戻り値 | 回転ベクトルの角速度を返します。 |
| 構文 | angularspeed(vector) vector は XYZ 回転を表すベクトルです。 |
| DERIVATIVE | 説明 |
| 戻り値 | 時間によるベクトルの微分を返します。 |
| 構文 | derivative(vector) |
| GLOBAL TO LOCAL | 説明 |
| 用途 | 回転ベクトルをグローバル座標からローカル座標に変換します。 |
| 構文 | globaltolocal (rotation) Vector は、3D 空間における位置または速度を表すベクトルです。 |
| GRAVITY MOVE | 説明 |
| 戻り値 | 位置を返します。 |
| 構文 | gravitymove(vector1, vector2, vector3) vector1 は、3D 空間における初期位置を表すベクトルです。vector2 は、初期速度を表すベクトルです。 Vector3 は、現在の位置に対して加える加速度を表すベクトルです。 |
| INTERPOLATE ROTATION | 説明 |
| 用途 | 2 つの回転間を補間します。 |
| 構文 | interpolaterotation(R1, R2) |
| LOCAL TO GLOBAL | 説明 |
| 用途 | 回転ベクトルをローカル座標からグローバル座標に変換します。 |
| 構文 | localtoglobal(Rotation) |
| MOVE | 説明 |
| 戻り値 | 位置を返します。 |
| 構文 | move(vector1, vector2, vector3) vector1 は、3D 空間における初期位置を表すベクトルです。vector2 は、初期速度を表すベクトルです。 Vector3 は、現在の位置に対して加える加速度を表すベクトルです。 |
| ORBIT | 説明 |
| 戻り値 | 位置を返します。Number は、原点と現在の位置との間の加速定数(MorimobjG6.673E-11)を表す実数です(G = 6,672e-11 N m2/kg2)。 |
| 構文 | orbit(vector1, vector2, vector3, number) vector1 は、3D 空間における初期原点(アトラクティブ ポイント)を表すベクトルです。 Vector2 は、3D 空間における初期オブジェクト位置を表すベクトルです。Vector3 は、オブジェクト位置の初期速度を表すベクトルです。 |
| POSITION DAMPING | 説明 |
| 戻り値 | 位置を返します。number1 は、最高速度を表す数値です。number2 は、最大加速を表す数値です。number3 は、ダンピング比率を表す数値です(コネクタ内の再生モードを含みます)。 |
| 構文 | positiondamping(vector1, number1, number2, number3) vector1 は、3D 空間における位置ベクトルです。 |
| ROTATION DAMPING | 説明 |
| 戻り値 | XYZ 回転を返します。Vector1 は、XYZ 回転ベクトルです。number1 は、最大角速度を表す数値です。number2 は、最大角加速度を表す数値です。number3 は、ダンピング比率を表す数値です(コネクタ内の再生モードを含みます)。 |
| 構文 | rotationdamping(vector1, number1, number2, number3) |
| ROTATION PRODUCT | 説明 |
| 戻り値 | 回転ベクトルに比率の数値を乗算した値を返します。number は、乗算する比率を表す実数です。 |
| 構文 | multrotation(vector,number) vector は XYZ 回転を表すベクトルです。 |
| SENSOR ROTATION HELPER | 説明 |
| 構文 | sensorrotationhelper |
| SUB ROTATION | 説明 |
| 用途 | 2 つの回転で減算します。 |
| 構文 | subrotation(vector1,vector2) Vector1 と vector2 は、個別の XYZ 回転を表すベクトルです。 |
| SPEED | 説明 |
| 戻り値 | 位置ベクトルの速度を返します。 |
| 構文 | speed(vector) Vector は、3D 空間における位置を表すベクトルです。 |
