Normal モードの FCurves ペイン上の Tangent オプション A. Auto B. Linear C. Step
補間を変更するには、キーフレームを 1 つまたは複数選択し、補間オプションを選択します。選択するオプションに応じて、選択したキーフレーム間の補間が変化します。
キーフレーム領域の補間を変更すると、その領域内のキーの間のカーブおよびその領域に続く次のキーセットとの間のカーブの形状に影響します。
カーブの補外を計算する数学的アルゴリズムを変更する方法についての詳細は、「Extrapolation」を参照してください。
Preferences ウィンドウに表示される Auto tangent の既定のタイプ
次の表では、Auto tangent の既定のタイプについて説明します。
| Auto tangent の既定のタイプ | 説明 |
| Progressive Clamp | 既定の Auto タイプです。包括的な Auto キー タイプである Progressive Clamp は、Spline、Clamp、Flat·の各動作を併せ持っています。このキー タイプの特徴は次のとおりです。
| Spline | このキー タイプの特徴は次のとおりです。
| Smooth | このキー タイプの特徴は次のとおりです。
FCurves コンテキスト メニューには、Auto および Fixed モードの使用に影響する 2 つのオプションがあります。詳細については、「Switch to Fixed on Edit」および「Reset Tangents on Switch to Auto」を参照してください。
エルミート(Hermite)タイプのカーブを使用して各キーフレームを連結します。キーフレームのそれぞれの側の傾斜は、TCB (Tension、Continuity、Bias)値を使用して変更します。
キーフレーム間で同一のキーフレーム値を維持します。Stepped 補間モードがオンの場合、キーフレーム間には傾斜はありません。このオプションの動作は、旧バージョンの MotionBuilder における Constant に相当します。
Tangent オプション A. Stepped オプションがオン B. Set Keys to Constant Normal オプション C. Set Keys to Constant Next オプション
Step 補間 A. 選択したキーフレーム B. 次のキーフレーム
Step Next 補間 A. 選択したキーフレーム B. 次のキーフレーム
選択したキーフレームと次のキーフレームを直線で連結します。このモードがオンの間は、キーフレーム間の傾斜が一定になります。
傾斜が隣接するキーフレームに影響されない三次曲線を生成します。隣接するキーフレームを編集しても、Fixed キーフレームの接線は変化しません。Fixed モードでは、一方の接線ハンドルを移動すると、もう一方の接線が同様に移動します。
