Edit Track リストでショット クリップまたはショット トラックを右クリックし、コンテキスト メニュー オプションにアクセスします。これらのコンテキスト メニュー オプションは、アクション トラック リストでクリップやトラックを右クリックした場合に表示されるコンテキスト メニュー オプションに似ています。
Import Camera Switcher From と Export To Camera Switcher コンテキスト メニュー項目は、選択した Shot トラックを右クリックすると表示されます。
Select Camera と Make Camera Current コンテキスト メニュー項目は、Story ウィンドウでクリップを選択すると表示されます。
| オプション | 機能 |
| Import Camera Switcher From | Import Camera Switcher From メニューでは、Camera Switcher で作成したこれらのカメラ切り換えを Transport Controls ウィンドウのテイクから Story ウィンドウに移動します。カメラ スイッチは、Edit Track リストで選択したショット トラックでカメラ ショットとして表示されます。このオプションは、Shot Track が選択されている場合にアクティブになります。 |
| Export To Camera Switcher | Export To Camera Switcher メニューでは、1 つの Shot Track からテイクに対してカメラ切り換えをプロットできます。このオプションによって、Camera Switcher 設定でカメラ切り換えが使用できるようになります。詳細については、「Camera switcher」を参照してください。このオプションは、Shot Track が選択されている場合にアクティブになります。 |
| Select Camera | Select Camera では、ショット クリップのカメラを選択できます。このオプションは、Edit Track リスト内で Shot を選択するとアクティブになります。 |
| Make Camera Current | Make Camera Current は、Viewer ウィンドウ内のカメラ ビューを、カメラ ショットで使用できるカメラに切り替えます。Make Camera Current オプションは、Edit Track リスト内でショットが選択されている時に使用できます。 |
