[項目を検索]ウィンドウのリファレンス
検索オプション
カテゴリ
カテゴリ名を選択します。ドロップダウン リストには、シーンに含まれるカテゴリのみが表示されます。
プロパティ
プロパティ名を選択します。ドロップダウン リストには、シーン内に含まれるプロパティで、選択したカテゴリ内のもののみが表示されます。
条件
検索の条件演算子を選択します。検索するプロパティに応じて、次の演算子を使用できます。
このボックスでは、自由に値を入力するか、定義済みの値をドロップダウン リストから選択できます。ドロップダウン リストには、先に定義したカテゴリとプロパティで使用可能な、シーン内のすべての値が表示されます。条件演算子として[ワイルドカード]を使用した場合は、ワイルドカードを使って値を入力できます。不特定の 1 文字に一致させるには、記号 ? (疑問符)を使用します。任意の数の不特定文字に一致させるには、記号 *(アスタリスク)を使用します。たとえば、「b??k」は「brick」と「block」に一致し、「bk」は「bench kiosk」、「brick」、および「block」に一致し、「bk」は「bench kiosk」、「brick」、「block」、および「Coarse bricks」や「block 2」にも一致します。
条件演算子に[定義]または[未定義]を条件演算子として使用した場合、このボックスは使用できません。
大文字/小文字を区別
このチェック ボックスをオンにすると、検索時にテストする値の大文字と小文字が区別されます。この設定は、検索するすべてのステートメントに適用されます。[検索条件]コンテキスト メニューを使用して、大文字と小文字の区別を個々の検索ステートメントに対して設定することもできます。
下の結果を無視する
このチェック ボックスをオンにすると、検索条件に一致するオブジェクトが最初に見つかった時点で、[検索用選択ツリー]のブランチ検索が停止します。
検索
実行する検索タイプを指定します。次の中から選択します。
検索用選択ツリーのコンテキスト メニュー
選択
[シーン ビュー]で選択した内容を、検索用選択ツリーでの現在の選択に変更します。
現在の選択をインポート
検索用選択ツリーでの選択を、[シーン ビュー]での現在の選択に変更します。
検索条件のコンテキスト メニュー
文字値の大文字小文字を無視
選択した検索ステートメントで、大文字と小文字を区別しないようにします(たとえば、「Chrome」と「chrome」の両方のマテリアルが条件に適合するものとして扱われます)。
カテゴリユーザ名を無視
選択した検索ステートメントで内部カテゴリ名を使用し、ユーザ カテゴリ名は無視するよう Navisworks に指示します。
カテゴリ内部名を無視
選択した検索ステートメントでユーザ カテゴリ名を使用し、内部カテゴリ名は無視するよう Navisworks に指示します。
プロパティ ユーザ名を無視
選択した検索ステートメントで内部プロパティ名を使用し、ユーザ プロパティ名は無視するよう Navisworks に指示します。
プロパティ内部名を無視
選択した検索ステートメントでユーザ プロパティ名を使用し、内部プロパティ名は無視するよう Navisworks に指示します。
Or 条件
選択した検索ステートメントについて、OR 条件を選択します。
条件を否定
選択した検索ステートメントを否定して、ステートメント条件に一致しない項目をすべて探すようにします。
条件を削除
選択した検索ステートメントを削除します。
すべての条件を削除
すべての検索ステートメントを削除します。
ボタン
最初を検索
最初に条件に一致する項目を探し、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内で選択します。
次を検索
次に条件に一致する項目を探し、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内で選択します。
すべてを検索
条件に一致する項目をすべて検索し、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内でハイライト表示します。
インポート
あらかじめ保存した検索条件を[項目を検索]ウィンドウに表示します。
エクスポート
現在の検索パラメータを XML ファイルにエクスポートします。
ヒント: [シーン ビュー]に検索結果のみを表示するには、[ホーム]タブ > [可視性] > [選択されていない項目を非表示] の順にクリックします。
