Navisworks 統合モデル指摘事項アドインを使用してモデルを開くには
Model Coordination からモデルを開く
  1. [コーディネーション]タブ > [コーディネーション]パネル > [開く]をクリックします。
  2. ドロップダウン リストからアカウントを選択し、作業するプロジェクトをクリックします。
  3. ドロップダウン リストから統合モデル空間を選択します。
  4. 次の方法でモデルまたは ビューを開きます。
    1. [モデル]タブまたは[ビュー]タブを選択します。
    2. リストを参照するか、検索ボックスを使用して特定のモデルまたはビューを検索し、対応するチェックボックスを選択し、[開く]をクリックすると、選択したモデルまたはビューが開きます。
  5. 次の方法で選択にモデルを追加します。
    1. [コーディネーション]タブ > [コーディネーション]パネル > [追加]をクリックします。以前のアカウント、プロジェクト、統合モデル空間の選択は維持されます。
    2. リストを参照するか、検索ボックスを使用してモデルを検索し、対応するチェック ボックスを選択します。
    3. [追加]をクリックします。
    注: 追加できるのは、開いているモデルと同じ統合モデル空間内にあるモデルのみです。ビューは追加できません。選択ツリーを使用してのみモデルを削除することができます。
注: Model Coordination (RVT、DWG、IFC、NWC、VUE)でサポートされているすべてのファイル タイプは、このワークフローを使用して開くことができます。
関連付けられた NWF ファイルを使用してビューを作成する
Model Coordination から開いたモデルを、集約されたモデルの組み合わせであるビューに結合し、関連データのサブセットでのモデルの確認、干渉検出、および問題の解決に役立てることができます。
  2. モデルを開くアカウント、プロジェクト、および統合モデル空間を選択します。
  3. [モデル]タブをクリックし、ビューを作成するモデルを選択して、[開く]をクリックします。
  4. モデルがロードされたら、クイック アクセス ツールバーの[保存] をクリックして、[ビューを保存]ダイアログ ボックスを開きます。
  5. ビューのタイトルと説明を入力し、[プライバシー ステータス]を選択します。
    ヒント: ビューのプライバシー ステータスは 2 つあります。公開ビューは、調整スペースにいるすべてのプロジェクト メンバーが表示可能です。非公開ビューは作成者とプロジェクト管理者のみが表示可能です。
  6. [ビューを保存]をクリックします。
    ビューが Model Coordination プロジェクトに保存されます。関連付けられた非表示の NWF ファイルも保存されます。このファイルには、モデルの外観設定、検索セット、ビューポイント、Clash Detective データなど、Navisworks 固有のすべてのデータが含まれています。
  7. 次の Navisworks セッションで、上記の手順 1 と 2 に従って[ビュー]タブを選択し、ビューを選択して開きます。
    NWF ファイルも開かれ、Navisworks 固有のデータがロードされます。
  8. 必要に応じて、Navisworks で編集を行います(新しいビューポイントの作成など)。[保存] をクリックして、NWF ファイルに対する変更内容を保存します。
    別のプロジェクト メンバーがビューを開いて Navisworks で編集を行うと、新しいバージョンの NWF ファイルが存在することを知らせるプロンプトが表示され、データをマージするかどうかを尋ねられます。[はい]をクリックすると、他のメンバーに通知され、再度保存する前に変更を確認できます。
    警告:
    Clash Detective データがビューに関連付けられた NWF ファイルに保存されている場合、メンバーがそのビューを開いて Navisworks Simulate で変更を行うと、変更の保存時にクラッシュ データが失われます。保存する前に通知されます。保存した後は、NWFファイルの旧バージョンに戻すことはできません。
これらのビューは、Model Coordination で開くこともできますが、NWF ファイルの Navisworks 固有のデータはロードされません。Model Coordination でビューを通常どおりに使用して更新できます。変更は Navisworks に反映されます。
Desktop Connector からモデルを開く
  1. アプリケーションボタン > [開く] > [開く]をクリックします。
  2. Desktop Connector for Autodesk Docs を開きます。
    注: Desktop Connector の最新バージョンに更新することをお勧めします。
  3. 自分のアカウントを選択し、[開く]をクリックします。
  4. プロジェクトを選択し、[開く]をクリックします。
  5. モデルに移動し、[開く]をクリックします。
    注: Desktop Connector を使用して開くことができるのは NWD ファイルのみです。
