Navisworks 統合モデル指摘事項アドイン
Navisworks 統合モデル指摘事項アドインを使用して、Naviswokrs で直接 Model Coordination からモデルとビューを開き、関連付けられた NWF を使用してモデルを集約されたビューに結合し、クラッシュをグループ化し、指摘事項に対応することができます。このアドインは、Autodesk Construction Cloud と BIM 360 ベースのプロジェクトの両方をサポートしています。
注: BIM 360 プロジェクトの場合、モデルは BIM 360 Document Management モジュール[プロジェクト ファイル]フォルダに保存する必要があります。Autodesk Construction Cloud プロジェクトの場合、モデルは Autodesk Docs に保存する必要があります。アドインを使用してモデルにアクセスするには、モデルを Model Coordination の統合モデル空間に含める必要もあります。
サイン イン
まだサインインしていない場合は、Navisworks の[コーディネーション]タブの任意のボタンをクリックするか、Desktop Connector を介して BIM 360 または Autodesk Docs からモデルを開こうとすると、Autodesk ID を使用して Autodesk アカウントにサインインするよう求められます。これにより、自分がメンバーであるすべてのプロジェクトに自動的にアクセスできるようになります。
注: アドインを使用したモデル コーディネーション データへのアクセスは、Navisworks 2020 以降でのみサポートされています。Navisworks 2019 では、Desktop Connector を介してモデルを開き、問題に対処することができます。
設定を指定
[オプション エディタ]を使用して、Model Coordination から開いたモデルのクラッシュを表示するかどうかなど、アドインの設定を編集することができます。詳細については、「コーディネーションの指摘事項のアドイン ページ」を参照してください。
