イメージをクリップすることで、表示および印刷する領域を指定することができます。クリップ境界では、頂点がイメージの境界内にある矩形または 2D ポリゴンを使用する必要があります。同一イメージのインスタンスが複数ある場合は、それぞれ異なる境界を設定することができます。
イメージ境界の表示/非表示を切り替えるには IsClipped プロパティを使用し、クリップ境界が矩形またはポリゴンとして定義されているかどうかを調べるには ClipBoundaryType プロパティを使用します。
また、イメージのクリップ境界を取得または設定するには、次のメソッドを使用します。
この例として、モデル空間にラスター イメージを追加し、クリップ境界に基づいてイメージをクリップします。この例では、VBA Sample フォルダにある WorldMap.tif ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を使用するようにコードを変更してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("ClippingRasterBoundary")> _
Public Sub ClippingRasterBoundary()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Define the name and image to use
Dim strImgName As String = "WorldMap"
Dim strFileName As String = "C:\AutoCAD\Sample\VBA\WorldMap.TIF"
Dim acRasterDef As RasterImageDef
Dim bRasterDefCreated As Boolean = False
Dim acImgDefId As ObjectId
' Get the image dictionary
Dim acImgDctID As ObjectId = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb)
' Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
If acImgDctID.IsNull Then
acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb)
End If
' Open the image dictionary
Dim acImgDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead)
' Check to see if the image definition already exists
If acImgDict.Contains(strImgName) Then
acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName)
acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite)
Else
' Create a raster image definition
Dim acRasterDefNew As New RasterImageDef
' Set the source for the image file
acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName
' Load the image into memory
acRasterDefNew.Load()
' Add the image definition to the dictionary
acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite)
acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, True)
acRasterDef = acRasterDefNew
bRasterDefCreated = True
End If
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
' Create the new image and assign it the image definition
Using acRaster As New RasterImage
acRaster.ImageDefId = acImgDefId
' Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
' Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
' can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
' drawing units used in the current drawing.
' Define the width and height of the image
Dim width As Vector3d
Dim height As Vector3d
' Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
If acCurDb.Measurement = MeasurementValue.English Then
width = New Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0)
height = New Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0)
Else
width = New Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0)
height = New Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0)
End If
' Define the position for the image
Dim insPt As New Point3d(5.0, 5.0, 0.0)
' Define and assign a coordinate system for the image's orientation
Dim coordinateSystem As New CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2)
acRaster.Orientation = coordinateSystem
' Set the rotation angle for the image
acRaster.Rotation = 0
' Define the clipping boundary in drawing units
Dim acPt2dColl As New Point2dCollection
Dim acMat3d As Matrix3d = acRaster.PixelToModelTransform.Inverse()
acPt2dColl.Add(New Point3d(5.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(New Plane()))
acPt2dColl.Add(New Point3d(12.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(New Plane()))
acPt2dColl.Add(New Point3d(12.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(New Plane()))
acPt2dColl.Add(New Point3d(5.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(New Plane()))
' Clip the image
acRaster.SetClipBoundary(ClipBoundaryType.Rectangle, acPt2dColl)
' Enable the display of the clip
acRaster.IsClipped = True
' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, True)
' Connect the raster definition and image together so the definition
' does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(True)
acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef)
If bRasterDefCreated Then
acRasterDef.Dispose()
End If
End Using
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ClippingRasterBoundary")]
public void ClippingRasterBoundary()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Define the name and image to use
string strImgName = "WorldMap";
string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF";
RasterImageDef acRasterDef;
bool bRasterDefCreated = false;
ObjectId acImgDefId;
// Get the image dictionary
ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb);
// Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
if (acImgDctID.IsNull)
acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb);
// Open the image dictionary
DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
// Check to see if the image definition already exists
if (acImgDict.Contains(strImgName))
acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName);
acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef;
else
// Create a raster image definition
RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef();
// Set the source for the image file
acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName;
// Load the image into memory
acRasterDefNew.Load();
// Add the image definition to the dictionary
acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite);
acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true);
acRasterDef = acRasterDefNew;
bRasterDefCreated = true;
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the new image and assign it the image definition
using (RasterImage acRaster = new RasterImage())
acRaster.ImageDefId = acImgDefId;
// Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
// Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
// can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
// drawing units used in the current drawing.
// Define the width and height of the image
Vector3d width;
Vector3d height;
// Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English)
width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0);
height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0);
else
width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0);
height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0);
// Define the position for the image
Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
// Define and assign a coordinate system for the image's orientation
CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2);
acRaster.Orientation = coordinateSystem;
// Set the rotation angle for the image
acRaster.Rotation = 0;
// Define the clipping boundary in drawing units
Point2dCollection acPt2dColl = new Point2dCollection();
Matrix3d acMat3d = acRaster.PixelToModelTransform.Inverse();
acPt2dColl.Add(new Point3d(5.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
acPt2dColl.Add(new Point3d(12.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
acPt2dColl.Add(new Point3d(12.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
acPt2dColl.Add(new Point3d(5.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
// Clip the image
acRaster.SetClipBoundary(ClipBoundaryType.Rectangle, acPt2dColl);
// Enable the display of the clip
acRaster.IsClipped = true;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true);
// Connect the raster definition and image together so the definition
// does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
RasterImage.EnableReactors(true);
acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef);
if (bRasterDefCreated)
acRasterDef.Dispose();
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
Dim rotationAngle As Double
Dim imageName As String
Dim rasterObj As AcadRasterImage
imageName = "C:/AutoCAD/sample/VBA/WorldMap.TIF"
insertionPoint(0) = 5
insertionPoint(1) = 5
insertionPoint(2) = 0
scalefactor = 2
rotationAngle = 0
' Creates a raster image in model space
Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, _
scalefactor, rotationAngle)
' Establish the clip boundary with an array of points
Dim clipPoints(0 To 9) As Double
clipPoints(0) = 5.5: clipPoints(1) = 15
clipPoints(2) =12.5: clipPoints(3) = 15
clipPoints(4) = 12.5: clipPoints(5) = 10.5
clipPoints(6) = 5.5: clipPoints(7) = 10.5
clipPoints(8) = 5.5: clipPoints(9) = 15
' Clip the image
rasterObj.ClipBoundary clipPoints
rasterObj.ClippingEnabled = True
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
