Vault からの外部参照をアタッチするには、2 つの異なる方法があります。どちらの方法を選択するかは、外部参照がプロジェクト図面であるかどうかによって決まります。
Plant オブジェクト(P&ID または 3D モデル)を含む図面ファイルは、1 つのプロジェクトにのみ属している必要があります。また、Plant オブジェクトを含む外部参照はいずれも、現在のプロジェクトに属している必要があります。これは、Plant プロジェクト データベースおよびデータ マネージャをサポートするために必要ですす。
Vault からのプロジェクト図面ファイルを参照するには
図面ファイルに Plant オブジェクトが含まれている場合は、この方法を使用する必要があります。
- リボンで、[Vault]タブ
[アタッチ]をクリックします。[外部参照をアタッチ]ダイアログ ボックスが表示されます。
- ツリーから図面を選択します。
- [アタッチ]をクリックします。
Vault からの非図面ファイルを参照するには
Navisworks NWD、PDF、イメージ ファイル(BMP、JPG、PNG)のようなファイルをアタッチすることができます。
- リボンで、[Vault]タブ
[関連をアタッチ]をクリックします。[外部参照関連ファイルをアタッチ]ダイアログ ボックスが表示されます。
- Vault ファイル リストでファイルを選択します。
- [開く]をクリックします。
- ファイルに対する AutoCAD アタッチ オプションを指定します。
Vault から AutoCAD(非 Plant)図面ファイルを参照するには
Vault 内の任意の場所からの、Plant オブジェクトが含まれていない AutoCAD DWG ファイルをアタッチする場合は、この方法を使用することができます。
- リボンで、[Vault]タブ
- Vault ファイル リストで、現在のプロジェクトに存在しない、Plant オブジェクトが含まれていない図面ファイルを選択します。
- [開く]をクリックします。
