Vault プロジェクト ファイルを使用するには
以下の手順では、[プロジェクト マネージャ]のコンテキスト メニューを使用して、ファイルをチェック アウトまたはチェック インします。
Vault リボンを使用して、現在の読み込み専用図面をチェック アウトしたり、現在の図面をチェック インすることもできます。
[プロジェクト マネージャ]から、ファイル、フォルダ、またはプロジェクト全体をチェック アウトまたはチェック インします。
新しいプロジェクト図面を作成するには
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、適切なフォルダ(P&ID 図面など)をクリックします。
  2. [新規図面]をクリックします。
  3. [ファイル名]ボックスに、名前を入力します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. 図面がローカル ワークスペースに追加されます。
  6. (省略可能) 新しい図面を他の Vault プロジェクト ユーザに見せるには、次のようにします。
    • [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、新しい図面を右クリックします。[チェック イン]をクリックします。
    • [チェック イン]ダイアログ ボックスで、[チェック イン後に編集用にファイルを開いたままにする]をオンにします。
    • [OK]をクリックします。 図面は Vault に表示され、チェック アウトされていることが示されます。
既存の Vault プロジェクト図面をチェック アウトするには
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、図面を右クリックします。[チェック アウト]をクリックします。
  2. [チェック アウト]ダイアログ ボックスで、ファイルの選択ボックスを選択するか、[検索]フィールドを使用してファイルを検索します。
    指定した図面名が、タイトル内に表示されます。図面がの他のファイルを参照している場合は、その Vault のステータスも表示されます。
  3. 図面に他の図面(Vault 関連ファイル)への参照が含まれている場合、それらがまだチェック アウトされていなければ、それらを選択することができます。
プロジェクト フォルダのすべての図面をチェック アウトするには
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、フォルダを右クリックします。[チェック アウト]をクリックします。
  2. フォルダ レベルで、ボックスをクリックすると、 チェック アイコンが表示されます。すべてのファイルがチェック アウト用に選択されます。
  3. 注: プロジェクト マネージャでフォルダを指定するときには、外部参照(Vault 関連ファイル)は表示されません。
Vault プロジェクト図面ファイルをチェック インするには
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、図面を右クリックします。[チェック イン]をクリックします。
  2. [チェック イン]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. チェック インする図面に他のファイル(Vault 関連ファイル)への参照が含まれている場合、追加図面のチェック イン列を選択することができます。
  4. [OK]をクリックします。
Vault プロジェクトでファイルの改訂を設定するには
チェック インしたファイルの改訂を設定することができます。
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、図面を右クリックします。[Vault] > [新規改訂版]をクリックします。
  2. [改訂]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 改訂の種類(1 次、2 次、3 次)を指定します。
  4. (省略可能) コメントを入力します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. 注: ラベルは、[プロジェクト マネージャ]で設定することはできません。ラベルは、Autodesk Vault Client (plantvaacexplorer)で設定できます。
Vault プロジェクト ファイルを削除するには
ユーザによって最初にチェック アウトされた図面のみ、削除することができます。
  1. [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、削除する図面を右クリックします。[図面を削除]をクリックします。
  2. 削除を確認するには、[プロジェクトからの図面の削除]メッセージで[OK]をクリックします。
    図面はプロジェクト ツリーから削除されますが、コンピュータから削除されるわけではありません。
